在电子工程领域,传感器的性能和稳定性对于各种应用的成功至关重要。今天,我们将深入探讨PIHER(Amphenor旗下公司)的HRPS霍尔效应旋转位置传感器,这是一款专为恶劣环境设计的高性能传感器。
文件下载:Amphenol Piher 霍尔效应旋转位置传感器 (HRPS).pdf
HRPS传感器采用非接触式设计,无需齿轮或机械接口,这使得它易于组装和校准。并且,由于没有机械摩擦,传感器在整个使用寿命内的磨损极小,大大提高了可靠性。
该传感器提供360度的绝对位置反馈,机械旋转角度无死区。即使在断电的情况下,它也能保持位置信息。此外,其电气角度可在50至360度之间进行配置,满足不同应用的需求。
HRPS传感器的坚固外壳能够有效保护其免受灰尘、湿气、振动和极端温度的影响,适用于最苛刻的工业和交通环境。
非接触式设计赋予了传感器超长的使用寿命,可达5000万次循环,这在长期运行的应用中尤为重要。
传感器的磁体牢固地固定在轴上,是传感器中唯一的运动部件,这种设计简化了结构,提高了可靠性。
HRPS系列霍尔效应旋转位置传感器是一种经济高效的非接触式位置传感解决方案,适用于交通和工业等恶劣环境中的应用。该传感器集成了AMP超密封连接器,采用永久磁体,磁体牢固地固定在轴上。它完全密封并采用法兰安装,易于定位。此外,它具有多种可配置的角度范围(50至360度)、不同的引脚输出选项,并支持低电压和高电压电源。
| 项目 | 详情 |
| 旋转寿命 | 高达5000万次循环 |
| 机械范围 | 360°(无限旋转) |
| 匹配连接器 | AMP Superseal 282087 - 1 |
| 安装螺丝尺寸 | 传感器到安装表面:非磁性不锈钢M5螺丝和10 mm外径垫圈;杠杆到安装表面:非磁性不锈钢M6螺丝 |
| 项目 | 详情 |
| 输出协议 | 模拟(比例式) |
| 电源电压 | 5V ± 10% 或 7V至32V |
| 电源电流 | 12mA(5V)或14mA(7V - 32V) |
| 过压保护 | +10V(5V电源)或 +36V(7V - 32V电源) |
| 反向电压保护 | -10V(5V电源)或 -30V(7V - 32V电源) |
| 输出标准反转 | 10%至90% Vdc(顺时针);90%至10% Vdc(逆时针) |
| 绝对线性度/精度误差 | ±1%(可按需提供±0.5%) |
| 分辨率 | 高达12位 |
| 自诊断功能 | 有 |
| 项目 | 详情 |
| 工作温度 | -40°C至 +125°C |
| 冲击 | 50g |
| 振动 | 5 - 2000 Hz:20g;最大振幅0.75 mm |
| 密封 | IP67,IP69K |
| 特性 | 标准 | 等级 |
| 辐射发射 | EN 55032 | 30MHz至1000 MHz |
| 静电放电(ESD) | ISO10605 | ±4 kV接触;±8 kV空气 |
| 电快速瞬变(EFT)/突发抗扰度 | EN61000 - 4 - 4 | ±1kV |
| 抗干扰性(BCI) | ISO11452 - 4 | 1 MHz - 200MHz(100mA等级) |
| 抗干扰性(ALSE) | IS011452 - 1 + ISO11452 - 2 | 20 MHz - 2 GHz(100V/m等级) |
| 传导干扰抗扰度 | EN61000 - 4 - 6 | 150 kHz至80 MHz(10V等级) |
HRPS系列传感器有多种型号可供选择,用户可以根据轴的类型(有无杠杆)、输出功能(标准或反转)、电动旋转角度、引脚输出和电源电压等参数进行订购。
该传感器提供360度的输出功能,同时也支持多种自定义的输出功能,如不同的旋转角度范围。用户可以根据具体需求进行定制。
HRPS霍尔效应旋转位置传感器凭借其卓越的性能、可靠性和适应性,成为工业和交通领域中位置传感应用的理想选择。其非接触式设计、360度绝对位置反馈、恶劣环境适应性以及超长的使用寿命,使其在众多传感器中脱颖而出。如果你正在寻找一款高性能的旋转位置传感器,不妨考虑一下HRPS系列。你在实际应用中是否遇到过对传感器性能要求极高的场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
