NAND Flash选型旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I实现高可靠数据留存
在工业自动化领域,可编程逻辑控制器PLC作为 “工业大脑”,肩负生产线逻辑控制、设备状态监控、数据交互等关键任务,而存储芯片作为其 “记忆中枢”,稳定性、可靠性与响应速度直接决定整个工业控制系统的运行效率与安全性;面对高低温、电磁干扰、振动等恶劣工作环境及 7×24 小时不间断运行、数据零丢失等核心需求,工业 PLC 对存储器件提出宽温适配与抗干扰、10 年以上数据留存及纠错能力的高可靠性、耐受数万次循环的高读写耐久性,以及适配分布式部署与嵌入式 MCU 的低功耗和 SPI 通用接口要求,旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I 2Gb Serial NAND Flash凭借工业级特性与灵活适配能力,成为工业控制器 PLC 存储方案的理想选择,为工业自动化场景提供坚实存储支撑。
MX35LF2GE4AD-Z4I Serial NAND Flash 以高兼容性、高效能、高可靠性及灵活配置为核心,提供 2Gb容量选择,支持 x1/x2/x4 多模式随机读取及连续读取模式,2Gb 典型页块擦除时间为 360us/4ms,x4 总线模式进一步提升传输效率,覆盖 -40°C~+85°C 工业宽温,内置 8 位 ECC 纠错,10 年数据留存周期保障长期稳定;兼容 SPI NOR 协议,支持接口模式切换,适配多种 SoC,MCU等多种主控,提供 8-WSON(8x6mm)常规封装,待机电流最大 110uA、工作电流最高 40mA,内置 BBM 自动坏块替换功能,搭配 OTP 配置、安全 OTP 存储、块保护等丰富寄存器与命令集,降低软件管理复杂度,适配个性化使用需求。
参数列表如下
参数MX35LF2GE4AD-Z4I(2Gb Serial NAND Flash)
容量2Gb(256MBx8)为 SLC NAND 架构
工作电压(VCC)2.7V ~ 3.6V最高时钟频率133MHz(非连续读);80MHz(连续读)
工作电流(最大)40mA(读写 / 编程 / 擦除)P/E 循环寿命(典型)60K 次
待机电流(最大)110μA数据留存周期10 年
工作温度范围-40°C ~ +85°C内置 ECC 能力检测 9 位错误,纠正 8 位错误
封装类型8-WSON(8x6x0.8mm)总线模式x4(Quad I/O)
工业控制器PLC是工业自动化的核心,而存储芯片则是保障其稳定运行的 “基石”。旺宏MX35LF2GE4AD-Z4I 以工业级宽温、高可靠性、高耐久性、灵活适配性,精准匹配工业控制的存储需求,为工业自动化场景提供从硬件到功能的全方位存储解决方案。在工业 4.0 加速推进的背景下,生产线对控制器的智能化、稳定性要求不断提升,助力工业自动化系统实现更高效、更可靠的运行。
