DLPC3470显示和光控制器:特性、应用与设计要点解析
在电子工程领域,显示和光控制技术一直是研究和应用的热点。德州仪器(TI)的DLPC3470显示和光控制器为DMD的可靠运行提供了有力支持,适用于多种视频显示和光控制应用。今天,我们就来深入探讨一下DLPC3470的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:dlpc3470.pdf
一、DLPC3470特性概述
1.1 广泛的应用适配
控制器
控制器
DLPC3470是适用于DLP2010LC和DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD的显示和光控制器,在移动投影仪、智能显示、智能手机、增强现实眼镜、智能家居显示等众多领域都有出色的表现。
1.2 强大的光控制特性
  • 可编程曝光时间:能够根据不同的应用需求,灵活设置曝光时间,满足多样化的光照控制要求。
  • 高速图形速率:高达2500Hz(1位)和360 Hz(8位)的高速图形速率,确保了图形显示的高效性和流畅性。
  • 可编程2D静态图形:支持用户自定义2D静态图形,为系统设计提供了更多的灵活性。
  • 内部图形流模式:简化了系统设计,不再需要视频接口,通过闪存存储超过1000个图形,方便快捷。
1.3 出色的显示特性
  • 高分辨率支持:支持高达720p的输入图像大小并可扩展至WVGA,满足了大多数显示应用的需求。
  • 高帧率输入:输入帧速率高达240Hz,保证了视频显示的流畅度。
  • 丰富的接口协议:24位输入像素接口支持并行或BT656接口协议,像素时钟高达155 MHz,提供了多样化的接口选择。
  • 图像处理算法:具备IntelliBright™算法、图像大小调整、1D梯形校正、可编程去伽马校正等功能,有效提升了图像质量。
二、应用领域与典型案例
2.1 典型应用场景
DLPC3470的典型应用场景非常广泛,涵盖了电池供电的移动配件、3D相机、平板电脑、智能手机、笔记本电脑、牙科扫描仪、机器人、在线自动检测、3D生物识别以及3D打印机等领域。
2.2 3D深度扫描模式
2.2.1 外部模式
在外部模式下,DLPC3470控制器与DLP2010LC/DLP2010NIR DMD配合,实现高精度、小尺寸的3D深度扫描。通过并行接口接收主机处理的模式或视频数据,I2C接口接收主机处理器的命令。该模式下,支持各种照明源,如IR光源、UV光源或可见光光源。
2.2.2 内部模式
内部模式下,SPI闪存存储模式,DLPC3470控制器可根据命令显示预存的模式。其设计要求和详细设计过程与外部模式相似,但在模式存储和调用方式上有所不同。
三、设计要点与注意事项
3.1 电源供应设计
3.1.1 PLL设计
VDD_PLLD和VDD_PLLM可与核心VDD共用同一调节器,但为了减少AC噪声成分,建议在PLL电源布局中应用滤波器。
3.1.2 电源序列
如果VDDLP12与1.1-V VDD电源相连,则电源供应顺序无限制;否则,VDDLP12必须在VDD之后上电,并在VDD之前下电,且两者上电或下电时间差应在100 ms以内。同时,为确保系统正常运行,所有控制器I/O电源应在VDD核心电源供电时保持供电。
3.2 布局设计
3.2.1 PLL电源布局
对于内部PLL,使用简单的无源滤波器隔离VDD_PLLx电源和VSS_PLLx接地引脚,选择合适的铁氧体磁珠和电容,并将它们靠近控制器放置。
3.2.2 参考时钟布局
使用晶体或振荡器提供外部参考时钟,参考时钟频率变化不得超过±200 ppm。选择合适的晶体配置,并在PCB布局中采用接地隔离环。
3.2.3 未使用引脚处理
对于未使用的控制器输入引脚,建议通过上拉或下拉电阻连接到相关电源或地,以避免潜在的损坏电流。
3.2.4 DMD控制和Sub-LVDS信号
注意DMD总线信号的最大引脚到引脚PCB互连长度和高速PCB信号路由匹配要求,确保信号的波形质量和时序符合要求。
3.3 热性能考虑
DLPC3470控制器的最大工作结温不得超过推荐值,影响结温的因素包括环境温度、气流、PCB设计、控制器功耗以及周围组件的功耗等。建议在PCB设计完成后测量和验证热性能。
四、总结
DLPC3470显示和光控制器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在显示和光控制领域的设计提供了强大的支持。在设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、布局设计和热性能等关键因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为各位工程师在使用DLPC3470进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
