开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析
在电子工程领域,传感器的性能与可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们聚焦于PIHER旗下的HRPM霍尔效应旋转位置传感器,它集成了连接器,专为严苛环境下的应用而设计。
文件下载:Amphenol Piher HRPM霍尔效应旋转位置传感器.pdf
关键特性
真正的非接触式操作
HRPM传感器无需内部或外部齿轮、连杆,这使得它的组装和校准变得轻松简单。而且,由于没有机械接触,传感器在整个使用寿命中都不会出现磨损,大大提高了其稳定性和可靠性。想象一下,在长期运行的设备中,没有磨损就意味着更少的故障和维护成本,这对于工业生产和交通运输等领域来说是多么重要。
近乎无限的使用寿命
该传感器能够提供360度的绝对位置反馈,具有无死区的无限机械旋转角度。即使在断电的情况下,它也能保持位置信息。此外,其电气角度可在50至360度之间进行配置,满足了不同应用场景的需求。这种灵活性使得HRPM传感器在各种复杂的系统中都能发挥出色的作用。
适应恶劣环境
HRPM传感器采用坚固的封装,能够有效抵御灰尘、湿气、振动和极端温度的影响。无论是在工业生产中的高温、高湿度环境,还是在交通运输中的颠簸、恶劣天气条件下,它都能稳定工作。同时,电子元件和磁模块的分离设计,使得传感器的使用寿命几乎不受旋转次数的影响,进一步提高了其在恶劣环境下的可靠性。
产品描述
HRPM系列霍尔效应旋转位置传感器是一种经济高效的非接触式位置传感解决方案,适用于交通运输、工业和海洋等恶劣环境中的应用。该传感器采用紧凑型设计,集成了AMP超密封连接器,基于非接触式概念,电子元件和磁体分别置于不同的外壳中。磁体安装在驱动轴上,由于不受径向力的影响,不会产生磨损,从而显著提高了传感器的可靠性和使用寿命。
传感器完全密封并采用法兰安装,便于定位。其角度范围可在50至360度之间进行配置,提供裸磁体或带外壳磁体的选择,还有不同的引脚输出方式,支持低压和高压电源供应。这种多功能性使得HRPM传感器能够适应各种不同的应用需求。
应用领域
工业领域
在工业自动化中,HRPM传感器有着广泛的应用。例如,在自主仓库机器人中,它可以用于机器人手臂的位置检测,确保机器人能够准确地抓取和放置物品;在阀门监测中,它可以实时反馈阀门的开度,实现精确的流量控制;在传送带操作中,它可以监测传送带的运行状态,提高生产效率。
交通运输领域
在交通运输中,HRPM传感器同样发挥着重要作用。它可以用于方向盘角度检测、踏板位置监测、悬架/高度检测、叉架高度和桅杆倾斜检测、铲斗位置和挂钩位置检测等。这些应用能够提高车辆的安全性和操控性,为驾驶员提供更准确的信息。
海洋领域
在海洋环境中,HRPM传感器可用于船舶的转向和换挡传感器,确保船舶的操控稳定和安全。
家庭和建筑自动化领域
在家庭和建筑自动化中,HRPM传感器可用于HVAC系统,实现对温度、湿度等参数的精确控制,提高室内环境的舒适度。
规格参数
机械规格
参数 详情
旋转寿命 近乎无限
机械范围 360°(无限旋转)
匹配连接器 AMP Superseal 282087 - 1°
气隙 3mm ± 1mm
安装螺丝尺寸 传感器到安装表面:非磁性、不锈钢M4X0.7螺丝和8mm外径垫圈;带外壳磁体到执行器安装轴:非磁性、不锈钢M3X0.5普通杯头紧定螺丝
电气规格
参数 详情
电源电压 5V ± 10% 或 7V至32V
电源电流 12mA 或 14mA
过压保护 +10V 或 +36V
反压保护 -10V 或 -36V
输出标准反向 10%至90%Vdc(顺时针);90%至10%Vdc(逆时针)
线性度 ±1%
分辨率 高达12位
自诊断功能
需要注意的是,传感器附近的铁磁材料(如轴、安装表面)可能会影响其线性度。
订购信息
HRPM系列采用两件式设计,磁体可选择裸磁体(M)或带外壳磁体(A)。电源电压有5V ± 10%(05)和7V - 30V(RE)两种选择,电气旋转角度可在050、060、070、090、120、180、270、350、360中进行配置。输出功能有标准(S)和反向(I)两种,引脚输出方式有欧洲(E)和美国(A)两种。
连接方案
引脚 欧洲引脚输出 美国引脚输出
1 接地 电源供应
2 电源供应 接地
3 信号输出 信号输出
此外,还可根据需求定制输出功能。
HRPM霍尔效应旋转位置传感器以其卓越的性能、广泛的应用领域和多功能性,为电子工程师在设计和开发各种系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择传感器的参数和配置,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
