在电子产品的设计中,电源模块的稳定性和可靠性往往决定着整机的性能表现。而其中,一颗小小的电感器件,却常常成为工程师们调试路上的“拦路虎”。
近期,浙江一家新客户在电源模块项目中,就遇到了这样的问题。项目初期,工程师选用了0510封装的色环电感,设计要求感量为150uH,电流需达到300mA。然而,当他们向长期合作的国内品牌供应商采购时,却发现同款封装的产品最大电流只能做到180mA,实际使用中产品发烫严重,完全无法满足设计需求。
面对这一困境,客户陷入了两难:一方面,产品结构已经定型,封装尺寸无法更改;另一方面,现有供应商无法提供满足电流要求的解决方案。项目进度受到严重影响,技术团队压力倍增。
精准分析,直击痛点
就在客户一筹莫展之际,谷景技术团队迅速介入,与客户进行了深度技术对接。经过详细分析,谷景工程师指出问题的核心在于色环电感使用的磁芯材料饱和磁通密度不足,导致在大电流条件下容易饱和,产生大量热量。
针对这一关键痛点,谷景技术团队提出了创新解决方案:在保持0510封装不变的前提下,采用谷景自主研发的磁芯材料150uH色环电感。这种特殊配方的磁芯材料能够在相同体积下承受更高的电流而不饱和,从根本上解决了发热问题。
样品实测,初显成效
谷景第一时间将新方案样品寄送给客户进行测试。实测数据显示,在300mA电流条件下,谷景提供的色环电感性能稳定,完全满足电流要求。然而,就在问题看似解决之际,客户技术团队提出了新的发现:150uH的感量在实际电路中对系统平衡效果和载流特性产生了影响,需要进一步调整。
面对这一反馈,谷景技术团队没有简单地按照客户最初的要求坚持原有方案,而是与客户技术人员展开了更深入的技术探讨。双方共同分析了电源模块的整体设计、工作特性和性能需求,最终确定需要提高电感值以优化系统性能。
深度协作,定制方案
基于这一共识,谷景技术团队迅速响应,推荐了180uH和220uH两款感量的改进样品供客户测试。这种灵活的技术协作方式,充分体现了谷景“以客户需求为中心”的服务理念。
经过严谨的实测验证,220uH电感表现尤为出色:
直流电阻:1.68Ω-1.7Ω
电感值:215uH-232uH
加载0.4A电流时,电感变化率仅为0.9%
这一结果完全满足300mA工作电流要求,且产品发烫问题得到彻底解决。客户技术团队对测试结果非常满意,目前该方案已进入小批量配合阶段。
技术领先,优势彰显
这一案例的成功解决,充分展现了谷景在色环电感领域的技术实力和产品优势。作为谷景的优势电感品类之一,色环电感在多个维度实现了技术突破:
大感量范围:谷景色环电感的最大感量已达到100mH,且已实现量产供货,满足各类高感量需求场景。
高电流能力:同一0510封装下,针对不同应用需求,谷景通过材料创新可实现1mH感量下的100mA-300mA电流范围。
宽温工作特性:常规电感工作温度范围为-20°C至+105°C,而谷景色环电感可扩展至-40°C至+125°C,适应更苛刻的环境条件。
创新内核,品质保证
谷景色环电感之所以能够实现这些突破,源于两个核心技术创新:
磁芯粉末配方创新:谷景自主研发的高性能磁芯材料,具有更高的饱和磁通密度和更优的温度稳定性,确保电感在大电流、高温度条件下仍保持稳定性能。
环氧树脂涂层优化:外层涂覆的特殊环氧树脂配方,不仅提供了优异的机械保护和绝缘性能,还优化了散热特性,进一步提升了产品的可靠性和寿命。
结语
在电子元器件领域,细节决定成败。谷景通过这个案例再次证明,真正的技术领先不仅体现在参数指标上,更体现在解决实际工程问题的能力上。从精准识别问题本质,到快速提供解决方案,再到与客户深度协作优化设计,谷景展现了一套完整的技术服务体系。谷景将继续深耕电感技术,用创新解决方案助力客户攻克技术难关,共同推动行业进步。
