电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式可以修改吗? 电子说
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式部分可修改,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论如下:
一、数据格式的可修改性分类
| 格式类型 | 典型代表 | 可修改性 | 原因说明 |
| 核心标准数据文件格式 | PQDIF(稳态数据)、COMTRADE(暂态录波) | 通常不可修改 | 受 DL/T 1608-2016、IEC 60255-24 等行业标准强制要求,确保数据互操作性与法律效力 |
| 压缩算法 / 容器格式 | ZLIB、GZIP、ZIP、LZ4 | 部分可配置 | 厂家会提供有限选择(如 ZLIB/PKZIP 二选一),或通过固件升级支持新算法 |
| 辅助导出格式 | JSON、CSV、XLS | 通常可配置 | 用于数据分享与第三方对接,可在装置 Web 界面或配套软件中切换 |
二、可修改的具体场景与方法
1. 压缩算法 / 容器格式的修改
配置界面修改:部分高端装置(如西门子 SIMEAS Q80、安科瑞 APView500 系列)在 Web 管理界面或本地 LCD 菜单中提供压缩算法选择
固件升级扩展:当需要支持新压缩算法(如 ZSTD)时,厂家可通过固件更新增加选项
限制条件:压缩算法修改通常不影响数据文件格式本身(仍为 PQDIF/COMTRADE),仅改变内部压缩方式
2. 辅助导出格式的修改
操作方式:在装置的 "数据导出" 或 "存储设置" 菜单中,可选择将数据导出为 JSON、CSV 或 XLS 格式,并可选择是否对导出文件进行压缩(如 ZIP)
应用场景:主要用于临时数据分享,不影响装置内部核心数据的存储格式
三、不可修改的核心原因与标准约束
行业标准强制要求
PQDIF 格式:DL/T 1608-2016 明确规定监测数据必须采用 ZLIB 记录级压缩的 PQDIF 格式
COMTRADE 格式:IEC 60255-24 与 GB/T 22386-2008 强制要求暂态录波数据采用该格式
数据互操作性保障
标准格式确保不同厂家装置(如南瑞继保、许继、长园深瑞)与主站系统(如 PQView)间的数据无缝交换
若修改核心格式,将导致数据无法被行业通用软件解析,失去合规性与可追溯性
四、修改格式的注意事项与风险
| 风险类型 | 具体表现 | 规避建议 |
| 合规风险 | 关键计量数据若不采用 PQDIF 无损压缩,可能失去法律效力,无法用于仲裁 | 核心数据必须保留标准格式,仅对非关键辅助数据修改格式 |
| 兼容性风险 | 修改后的数据可能无法被主站系统或第三方分析软件识别 | 修改前确认接收方支持新格式,或保留标准格式备份 |
| 精度风险 | 若错误地将有损压缩应用于关键数据,可能导致精度下降 | 严格遵循 "稳态无损、暂态保真有损" 原则,压缩比控制在安全范围(暂态≤5:1) |
五、总结与操作建议
核心原则:核心标准数据文件格式(PQDIF/COMTRADE)应保持不变,仅在必要时修改压缩算法或辅助导出格式
操作建议:
如需调整压缩效率,优先在装置支持的压缩算法中选择(如 ZLIB 切换为 LZ4 以提升解压速度)
如需导出数据给第三方,选择 JSON 或 CSV 等通用格式,并启用压缩以减少传输量
任何修改前,建议先备份原始配置与数据,避免格式不兼容导致数据丢失
特殊情况:若有特殊需求(如与自定义主站系统对接),可联系厂家进行定制开发,但需确保核心数据仍保留标准格式备份。
