贞光科技为三星电机授权代理商,贞光科技可提供同系列多档规格的选型支持与样品服务,协助客户加快项目导入。
三星电机近日发布全新的 1210(3.2 × 2.5 mm)尺寸、C0G 介质、1000 V 额定电压、33 nF 的温度补偿型高压 MLCC CL32C333JIV1PN。该产品已完成开发并进入量产阶段,可应用于 纯电动汽车(BEV)及插电式混合动力汽车(PHEV) 的 CLLC 谐振充电系统。
此次新品在既有 C0G 产品线基础上,将相似容量等级从 630 V 扩展至 1000 V,满足车载高压环境下对稳定性与可靠性的更高要求。
1. 高稳定性 C0G 介质
在 –55 ℃ 至 125 ℃ 范围内维持稳定电容特性,适用于高频、高压的谐振结构。
2. 1000 V 额定电压 + 33 nF 容量
在 1210 尺寸中实现该规格组合,有助于提升 CLLC 谐振电路的容量密度与耐压裕度。
3. 先进材料与叠层技术
依托自主陶瓷微粒化技术与精细叠层工艺,进一步提升耐电压可靠性与损耗性能。
| 项目 | 参数 |
| 封装尺寸 | 1210(3.2 × 2.5 mm) |
| 介质 | C0G |
| 额定电压 | 1000 V |
| 电容量 | 33 nF |
| 温度范围 | –55 ℃ ~ 125 ℃ |
| 产品型号 | CL32C333JIV1PN |
三星电机同步提供多种耐压与容量组合,以支持不同设计需求:
| 尺寸 | 介质 | 额定电压 | 电容量 |
| 1210(3.2 × 2.5 mm) | C0G | 1250 V | 10 nF |
| 1210(3.2 × 2.5 mm) | C0G | 1000 V | 22 nF |
| 1210(3.2 × 2.5 mm) | C0G | 1000 V | 33 nF(本次量产) |
以上产品可用于高压充电系统、车载电源模块、谐振网络等需要高稳定性与耐压性能的应用。
通过小型化与高耐压设计,该系列 MLCC 能够在有限空间内提供更高的电容量与可靠性,适合当前汽车电动化、高功率密度化趋势。
