凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,助力水处理药剂浓度监测
在水处理过程中,药剂投加的精确控制直接关系到处理效果、运行成本与系统安全。传统的药剂浓度监测方法往往存在滞后性高、操作繁琐、易受干扰等痛点。凯米斯科技基于行业需求推出在线荧光示踪仪传感器,以创新的荧光示踪技术,提供实时、准确、稳定的浓度监测解决方案,助力水处理系统实现智能化、精益化运行。
监测
革新原理:从荧光到精准数据
某些特定物质在紫外光照射下会产生荧光,且其荧光强度与溶液浓度在一定范围内成正比。凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器巧妙运用这一原理:将专有荧光剂与水处理药剂(如缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等)按比例稳定结合。通过在线检测水中荧光剂的信号强度,可直接、快速地反算出水处理药剂的实时浓度。这种方法避免了直接检测复杂基质中药剂的困难,实现了高特异性、高灵敏度的监测。
核心优势:稳定、可靠、智能
卓越的光学系统,保障长期稳定
·高性能UV LED光源:寿命长达数年,光源稳定性极高,从根本上减少了仪器漂移,确保数据长期可靠。
·交流驱动与光学设计:有效滤除环境自然光的干扰,即使在复杂工况下,也能保证测量结果的准确性与重复性。
强大的性能与便捷的维护
·快速响应:T90响应时间<30秒,让您几乎实时掌握浓度动态,及时调整加药泵,避免药剂浪费或剂量不足。
·精准测量:量程0-500.0ppb,分辨率达0.1ppb,精度为读数的±5%,最低检出限低至4ppb,满足苛刻的精度要求。
·智能便捷:具备自动温度补偿(Pt1000),消除温度影响;自带清洁刷功能,可定期自动清洁光学窗口,有效防止污物附着,大幅降低维护频率与强度。
·坚固耐用:316L不锈钢外壳,IP68超高防护等级,沉入式安装,无惧水下严苛环境,稳定运行于各种工业现场。
灵活的集成与输出
·标准支持RS-485接口,Modbus/RTU通讯协议,可轻松无缝接入PLC、DCS、SCADA等各类控制系统或凯米斯数据采集平台。
·可选配4-20mA模拟量输出,兼容性更强。
供电范围宽(12-24V DC),功耗极低(仅0.2W),节能环保。
应用场景广泛
·工业循环冷却水系统:精确监测缓蚀阻垢剂浓度,优化排污与补水,实现节水减排。
·反渗透(RO)预处理:监控阻垢剂投加效果,保护膜元件,延长使用寿命。
·锅炉给水处理:确保脱氧剂、缓蚀剂等药剂在合适浓度,保障系统安全。
·污水处理与中水回用:跟踪絮凝剂、消毒剂等投加量,提升处理效率,控制成本。
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器不仅仅是一个传感器,更是帮助用户实现水处理系统精准加药、过程优化、成本控制的有效方案。它将复杂的实验室分析原理转化为可长期在线运行的稳定工业产品,以方便、快速、稳定、易维护的卓越体验,为用户创造切实价值。
