自动驾驶BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
1 自动驾驶数据采集的时间同步挑战与重要性
随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。在分布式多传感器系统中,信号从创建到存储会历经多个软件模块和系统,产生传播延迟和时钟波动。BEV(Bird's-Eye-View)感知技术以其尺度变化小、视角遮挡少的显著优势,正成为自动驾驶领域的关键技术,而高精度时间同步是确保BEV感知算法准确性的基础保障。
2 时间同步精度要求分析
2.1 不同应用场景的精度需求
自动驾驶数据采集对时间同步提出不同层次的精度要求。软时间同步主要依赖于软件层面的算法和协议,精度通常在微秒级别,适用于对时间同步精度要求不高的场景。而硬件时间同步通过GPS模块提供高精度的时间基准,精度可达纳秒级别(100-200ns误差),满足自动驾驶和高精度测量的严格要求。
2.2 多传感器协同要求
自动驾驶系统包含摄像头、激光雷达等多种传感器,各传感器时钟源不同会导致数据时间戳不一致。康谋XTSS时间同步服务通过软件与硬件集成,以平台时间同步服务(PTSS)与集群时间同步服务(CTSS)使整个系统时钟按时间运行并持续同步,形成统一时域。
3 BEV Camera数据采集系统方案
3.1 硬件架构设计
BEV Camera数据采集系统以BRICKplus为核心系统平台,通过扩展PCIe Slot ETH6000模块连接6个iDS相机,利用GPS接收模块获取卫星时钟信号,提供XTSS时间同步服务,并支持13路(g)PTP以太网接口。BRICKplus搭载BRICK STORAGEplus硬盘,提供大容量高速存储,满足高带宽数据采集需求。
数据采集
3.2 软件集成方案
采用ROS+PEAK SDK方案进行深度集成,实现多相机的参数配置、数据采集与传输。通过为每个相机创建独立的采集线程,并启动采集循环,确保每个相机的采集过程独立且高效。相机参数(如曝光时间、帧率和分辨率等)进行统一管理和存储,可在节点启动时通过配置文件动态加载。
4 高精度时间同步技术实现
4.1 双时钟域架构
TAI时钟域(域0)作为扩展系统网络中事件的外部参考,通过gPTP或PTP进行同步,采用GPS或内部晶振时间源,不会发生偏移。工作时钟域(域1)提供测量和同步任务的时间基准,集成在IEEE 802.1AS-2020标准定义的域1中,作为域0的有效热备份。
4.2 硬件时间同步优势
通过GPS模块提供高精度的时间基准,并利用支持硬件时间戳的以太网接口直接捕获数据包的时间戳。其时间同步精度可以达到纳秒级别,具备高稳定性,不受软件和网络延迟影响。
数据采集
5 时间同步校正机制
5.1 偏差校正策略
当XTSS从"GPS信号缺失状态"转为"GPS信号可用状态"时,通过两种方法校正期间产生的偏差。当实际GPS时间与GPS模块内部时间之间的偏差小于预设值时,采用速率校正,平滑补偿误差;当偏差超过预设值时,执行一次时间"跳转"校正误差。
5.2 时钟类型配置
系统支持多种时钟类型:主节点时钟(整个网络的主时钟源)、普通时钟(作为主时钟或从时钟)、边界时钟(跨网络边界传输时间信息)和透明时钟(测量数据包延迟并分发到从节点)。
6 技术规格与性能指标
6.1 核心硬件配置
  • QX550时间同步板卡 :4个10GBase-T以太网口,支持最多4个从时钟同步
  • GPS信号源 :U-blox Neo-M8 GPS模块
  • 时间同步精度 :多相机采集实现100-200ns误差
  • 支持标准 :IEEE 802.1AS-2020、IEEE1588v2
6.2 系统特性
  • 支持多个时间域,保证持续稳定时间基准
  • 自动修正TAI时间"闰秒"误差
  • 支持多域时间转发和集群时间同步
  • 兼容软硬件两种时间同步方式
数据采集
7 方案应用价值总结
康谋BEV Camera数据采集方案有效解决了多相机同步采集和高精度时间同步的难题。该方案通过XTSS时间同步服务和硬件平台的深度集成,提供了纳秒级的时间同步精度,确保了数据采集的完整性和可靠性。灵活的相机参数配置和高效的数据传输机制,能够满足自动驾驶和高精度测量等场景的严格要求,为自动驾驶技术的研发提供了坚实的数据基础。在自动驾驶数据采集系统中,高精度时间同步是确保各传感器数据一致性的关键技术。康谋的方案不仅解决了技术复杂性高、成本投入大等挑战,还提供了完整的系统解决方案,助力自动驾驶技术实现更大突破。
