触觉智能RK3506星闪开发板测评报告(下)
本文基于触觉智能RK3506开发板,上集主要从性能、功耗进行测评,本集将从开发板的外设设计、EMC等可靠性性能进行测评。
外设测评
测试之前,先为大家总结触觉智能RK3506开发板特色接口与外设:双网口、USB OTG、4G Cat1、星闪SLE1.0/BLE5.2/WiFi6
瑞芯微
  • 双百兆网口
用iperf3工具测试,电脑端Win也需要下载。测试eth0网口,主板端输入命令:
iperf3 -s
电脑端打开cmd 输入命令如下:
iperf3 -c 192.168.0.44 -i 1 -t43200
192.168.0.44 --根据主板的eth0 IP去调整,测试结果如下:
瑞芯微瑞芯微
同样方法网口测试eth1网口,主板端输入命令:
iperf3 -s
电脑端打开cmd 输入命令如下:
iperf3 -c 192.168.0.12 -i 1 -t43200
192.168.0.12 --根据主板的eth0 IP去调整,测试结果如下:
瑞芯微瑞芯微
测试结论
● 工具:iperf3
● 速率:eth0和eth1两个网口均达到百兆网口极限95%利用率
● 稳定性:12小时持续传输零包。
  • CAN FD测试
CANTest的CAN USB 测试工具,在Windows端下载并解压CANTest 工具,然后启动测试工具后点击选择USBCAN1 并设置波特率(1Mbps),其他参数默认即可。
瑞芯微瑞芯微
将触觉智能RK3506开发板的CAN1节点与CAN USB连接(H对H,L对L),另一端与电脑usb接口连接,硬件接线如下图所示:
瑞芯微
测试1Mbps速率,首先查看CAN设备并打开:
ip link show
瑞芯微
关闭can0设备 ,输入命令如下:
ip link set can0 down
设置仲裁段1Mbps,数据段1Mbps,命令如下:
ip link set can0 type can0 bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on
瑞芯微
打开can0设备 ,输入命令如下:
ip link set can0 up
设置仲裁段1M波特率,数据段1M波特率,命令如下:
打开can0设备 ,输入命令如下:
ip link set can0 up
接下来通过CAN发送数据,在主板端输入命令:
cansend can0 123#1122334455667788
发送数据后在接收端(CANTest工具)查看是否接收到对应的数据:
瑞芯微瑞芯微
当主板端为接收端时,在主板端输入命令:
candump can0
完成后在发送端(CANTest工具)查看开发板是否接收到对应的数据。同样配置1Mbps。
瑞芯微瑞芯微
测试结论
● CAN总线接收测试,配置1Mbps波特率
● CANTest工具均成功解析数据帧,稳定性强
  • RS485
准备工作:电脑端使用sscom串口工具,并使用USB TO RS232/485工具连接到主板的RS485串口上,转接工具另外一端接电脑的USB接口上
瑞芯微
主板端使用microcom可以进行串口收发测试,命令如下:
root@rk3506-buildroot:/# microcom -s 115200 /dev/ttyS3
瑞芯微
电脑端打开sscom串口工具并设置好COM端口号(在电脑的设备管理器查看端口号)和波特率(115200)后打开如下:
瑞芯微
测试结论
● 工具:PC端SSCOM + 主板microcom -s 115200 /dev/ttyS3
● 结果:双向数据传输稳定,无校验错误。
  • 无线测试
常规的WiFi蓝牙就不在本文展开,针对特色星闪SLE功能做了视频介绍,可关注触觉智能视频平台浏览~
可靠性测试
  • 抗静电测试
触觉智能RK3506核心板/开发板可支持配备屏蔽罩与屏蔽框。
瑞芯微
在接触式与空气式两种放电模式下,通过了无屏蔽罩8KV接触式/15KV空气式放电测试,屏幕播放视频流稳定播放(无闪烁、无花屏现象):
瑞芯微
对测试流程感兴趣的小伙伴可以可关注触觉智能视频平台浏览~
整体测试结论
触觉智能RK3506开发板/核心板,在实时性、可靠性、多接口兼容性三大工业核心需求上表现突出:
1、µs级延迟:Cyclictest测试负载+隔离延迟≤37μs,满足EtherCAT等工业协议实时控制;
2、高可靠性:-40℃至+85℃全功能运行,15KV静电/93℃高温无故障
3、快速启动:3秒内启动QT5应用,提升设备效率。
4、全接口覆盖:双网口、CANFD、RS485、星闪等丰富接口;
