探索 Positronic SP Max 连接器:坚固环境下的电力与信号管理解决方案
在军事、航天、卫星和商业航空等领域,对连接器的性能和可靠性有着极高的要求。Positronic SP Max 连接器就是专门为这些恶劣环境下的电力和信号管理而开发的产品。今天,我们就来深入了解一下这款连接器的特点、技术规格以及应用场景。
文件下载:Positronic SP Max坚固型电源和信号连接器.pdf
一、SP Max 连接器的特点
1. 高性能材料与设计
SP Max 采用精密加工的外壳,有三种尺寸可供选择,能提供 EMI/RFI 保护。其绝缘体采用液晶聚合物(LCP),可确保在 -55°C 至 175°C 的温度范围内正常工作。这种材料不仅具有良好的电气性能,还能承受恶劣环境的考验。
2. 多种接触尺寸与布局
该连接器可以在单个连接器中组合多种接触尺寸,包括 #12、#16、#18 和 #22 接触件,满足不同的电力和信号传输需求。同时,它还提供了多种接触布局选项,方便工程师根据具体应用进行定制。
3. 盲插功能与偏移允许
SP Max 具备整体盲插功能,允许高达 2mm 的偏移,这在实际安装和使用中非常方便,能够减少安装误差,提高工作效率。
4. 散热与屏蔽设计
其纤细的金属外壳不仅有助于散热,还能提供屏蔽功能,减少电磁干扰,保证信号传输的稳定性。
5. 丰富的硬件选项
硬件选项包括角支架、板锁、千斤顶螺丝和快速锁定系统等,这些选项可以根据不同的应用场景进行选择,提高连接器的安装灵活性和可靠性。
二、技术规格
1. 机械性能
  • 性能等级:达到 Mil/Aero Spaceflight 标准,适用于航空航天等高端领域。
  • 资质认证:符合 FAR - 25 - 853/a) 和 FAR - 25 - 855(d) 等相关标准。
  • RoHS 合规:默认符合 RoHS 标准,环保性能良好。
    2. 材料与表面处理
  • 绝缘体:采用 LCP 材料,黑色外观,阻燃等级为 UL94V - 0。
  • 接触件材料:铜合金,表面镀有金,最小厚度为 0.76um Au(最小值)和 1.27um Au(最小值),提高了接触件的导电性和耐腐蚀性。
  • 外壳材料:铝材质,重量轻且具有良好的强度。
    3. 电气性能
  • 绝缘电阻:高达 2.5GΩ,确保良好的绝缘性能。
  • 耐压:证明电压(rms)可达 2200V,工作电压(rms)可达 600V。
  • 接触电阻:初始接触电阻低至 0.5mΩ,减少了能量损耗。
  • 电流额定值:不同尺寸的接触件在 30°C 温升时具有不同的电流额定值,例如 #12 尺寸在标准导电性下为 27A,高导电性下为 35A。
    4. 环境适应性
    工作温度范围为 -55°C 至 175°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
三、应用场景
1. 军事与航天领域
在军事和航天应用中,如 LRUs(线路可更换单元),SP Max 连接器能够可靠地传输电力和信号,确保设备的正常运行。其高性能和可靠性可以满足这些领域对连接器的严格要求。
2. 地面与空中运输
在地面和空中运输设备中,如飞机、卫星等,该连接器可以用于电力和信号的输入输出,以及内部的电源和信号分配。
3. 恶劣环境应用
在深空复杂环境和行星通信等恶劣环境中,SP Max 连接器的高可靠性和稳定性使其成为理想的选择。它能够承受极端温度、辐射等恶劣条件,保证通信和电力传输的稳定。
4. 电源管理系统
在电池和太阳能电源分配管理、高瓦数可切换电源供应等系统中,SP Max 连接器可以有效地传输电力,提高电源管理的效率。
四、选型与定制
1. 外壳尺寸选择
SP Max 提供三种外壳尺寸:X(18mm 有效绝缘体)、S(40mm 有效绝缘体)和 M(65mm 有效绝缘体),工程师可以根据具体应用的空间和需求选择合适的尺寸。
2. 接触布局与性别选择
可以从提供的接触布局代码中选择合适的布局,同时还可以选择接触件的性别(公针或母插座),以及是否带有密封环等选项。
3. 附件与表面处理选择
附件包括固定公千斤顶螺丝、旋转母千斤顶柱、快速锁定销等,表面处理有化学镀镍、镀金等多种选择,工程师可以根据实际需求进行定制。
五、总结
Positronic SP Max 连接器以其高性能、可靠性和灵活性,成为军事、航天、卫星和商业航空等领域电力和信号管理的理想解决方案。它的多种特点和丰富的选项可以满足不同应用场景的需求,为工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行选型和定制,以确保系统的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的连接器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
