Amphenol Socapex USBFIELD™ 系列产品:满足严苛环境的 USB 连接解决方案
在电子设备的连接领域,面对复杂恶劣的环境,可靠且高性能的 USB 连接方案至关重要。Amphenol Socapex 的 USBFIELD™ 系列产品,凭借其卓越的设计和出色的性能,为军事、工业、航天等多个领域提供了理想的解决方案。本文将深入介绍该系列产品的特点、应用场景以及相关技术细节。
文件下载:Amphenol Socapex 坚固型USB电缆.pdf
一、公司背景
Amphenol Socapex 自 1947 年以来,专注于为严苛环境设计并制造可靠且创新的互连解决方案。公司位于法国勃朗峰地区和印度浦那,拥有 1100 多名员工,2022 年净销售额达 1.09 亿欧元,产品出口率达 71%,业务覆盖全球 100 多个国家。作为 Amphenol 的一部分,Amphenol Socapex 在互连系统领域拥有深厚的技术积累和丰富的经验。公司具备集成生产能力,在法国和印度设有设计和制造中心,拥有 24000 平方米的制造空间,并采用了先进的制造技术。此外,公司的工程实验室在高速信号处理、材料研究、环保责任等方面有着强大的专业知识,产品获得了多项认证,是连接制造集团(CMG)联盟的成员。
二、USBFIELD™ 概念概述与优势
(一)核心优势
  1. 坚固耐用的军事级连接器:采用标准的军事连接器,如 MIL - DTL - 38999 系列 III 和 MIL - DTL - 26482 系列 I,强化了如 RJ45 或 USB 等标准工业连接器的性能,使其能够在严苛环境下稳定工作。
  2. 免工具安装与便捷布线:允许使用标准 USB 线缆组件,无需任何布线操作和工具即可完成安装,大大提高了安装效率,降低了安装难度。
  3. 良好的电气连续性:通过金属化插入件,提供了全面的屏蔽连续性,有效减少了电磁干扰,保证了信号传输的稳定性。
  4. 灵活的编码设计:连接器、插头和插座可以使用同一参考编号配置四种不同编码,为设计和使用提供了更大的灵活性。
  5. 可修改与可修复性:部件更换简单,无论是使用专用工具还是手动操作,都可以轻松移除线缆组件、更改编码选项或修复解决方案,降低了维护成本和时间。
三、USB 标准与适用解决方案
(一)USB2.0 与 USB3.2 Gen1 对比
标准 数据速率 电压 电流 功率 触点数量 最大电缆长度
USB2.0 480 Mb/s 5V 1.5A 2.5W 2 功率 + 2 信号 4.80m
USB3.2 Gen1 5 Gb/s 5V 1.5A 2.5W 2 功率 + 6 信号 3m
四、主要产品介绍
(一)USB3FTV™ 系列
这是围绕 USB3.2 Gen1 Type - A 标准的完整加固解决方案,采用 Tri Start Thread 耦合机制(MIL - DTL - 38999 系列 III 型),插头和插座连接紧密。它能将标准 USB3.2 Gen1 线缆组件插入金属插头,有效保护其免受冲击、灰尘和液体的影响。该产品具有出色的环境防护性能,如 IP68 密封等级、耐盐雾、抗冲击和振动等,适用于战场通信系统、C5ISR、工业过程控制等多种应用场景。
(二)USBFTV™ 系列
基于 USB2.0 Type - A 标准的加固解决方案,同样采用 Tri Start Thread 耦合机制。具备与 USB3FTV™ 类似的优点,如免工具安装、良好的环境防护和电气性能等,适用于对数据传输速率要求相对较低,但对可靠性要求较高的应用场景,如战场通信、工业控制等。
(三)USBBFTV 系列
针对 USB2.0 Type - B 标准的加固解决方案,为特定的应用需求提供了可靠的连接方式。其特点包括密封防尘、防震抗振、免工具安装和良好的 EMI 保护等,适用于需要使用 Type - B 接口的工业设备和军事装备。
(四)线缆和线缆组件
提供 USB3.2 Gen1 和 USB2.0 两种类型的线缆和线缆组件,专门为固定或可部署的军事或工业应用设计。线缆采用特殊的聚氨酯材料,能够承受恶劣的环境条件,具有良好的电气性能和机械性能。
(五)适配器和接入点
包括 USB3.2 Gen1 和 USB2.0 接入点、复合 USB2.0 接入点以及 USB2.0 到特定类型的适配器等。这些产品为不同设备之间的连接提供了便利,如将 EN3646 和 PT/451 连接器连接到 USB 2.0 - Type A 连接器等。
(六)坚固型电子设备
  1. USB3FTV™ 内存钥匙:采用 USB3.2 Gen1 标准,容量从 32GB 到 256GB 可选。设计基于 MIL - DTL - 38999 系列 III,只能与 USB3FTV™ 或 USBFTV™ 插座配合使用,确保了数据存储的安全性。
  2. ROK - 坚固型椭圆形钥匙:具备强大的耐用性,防火、抗冲击和振动,可在恶劣环境下使用。支持 USB3.2 Gen1 传输速率,容量范围为 16GB 到 256GB,并且可以连接到任何 USB 端口。
  3. USBFTV™ - USB2.0 放大器:由于 USB2.0 协议的传输距离限制,该放大器可将 USB 信号延长至近 20 米,最多可连接 5 个放大器。产品具有良好的密封和抗干扰性能,适用于需要长距离传输 USB 信号的应用场景。
(七)配件
  1. 标准保护帽:源自 MIL - DTL - 38999 系列 III,为插头或插座提供永久密封保护,防止灰尘和液体进入。
  2. 自动关闭帽:提供 IP67 密封和 EMI 保护,具有自动关闭功能,有效保护标准插座。
  3. 面板垫圈和工具:面板垫圈用于提高插座的密封性能,工具则用于移除插座模块或拧紧螺母等操作。
五、应用领域
USBFIELD™ 系列产品广泛应用于军事、商业航空航天、工业、交通、核电厂等多个领域。在军事领域,可用于军事车辆、军事航空电子设备、地面无线电掩体等;在商业航空航天领域,可用于飞机的显示单元、飞行控制系统等;在工业领域,可用于自动化生产、机器人控制、CNC 机床等。
六、订购信息
文档中详细介绍了各种产品的订购方式,包括不同系列、外壳类型、编码、线缆长度、外壳材料和表面处理等选项的组合。工程师可以根据具体需求,按照相应的规则选择合适的产品编号进行订购。
七、总结
Amphenol Socapex 的 USBFIELD™ 系列产品为电子工程师在设计和开发需要可靠 USB 连接的设备时提供了丰富的选择。其坚固耐用的设计、出色的性能和广泛的应用范围,使其能够满足各种严苛环境下的使用需求。无论是在军事、工业还是航空航天等领域,USBFIELD™ 系列产品都能为系统的稳定运行提供有力保障。在实际应用中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的产品和配置,以实现最佳的性能和可靠性。你是否在工作中遇到过类似的 USB 连接难题,你会考虑使用这些产品来解决问题吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
