在像素屏这个“小而美”的世界里,一张好图和有趣的体验,往往决定了用户是否会为产品买单。
无论是车载屏、桌面时钟,还是儿童创意像素板、智能家居辅助显示屏等,这些智能设备上的像素屏正在迅速成为用户表达自我的“迷你画廊”。用户渴望实时、快速地创作出个性化的像素图案,例如表情、图标、动植物等。
然而,当前主流的云端文生图方案,难以满足这种实时交互的渴望,其痛点清晰可见:
生成延迟高: 云端大模型平均需要 8~12 秒才能生成一张图像,难以满足实时交互场景的需求,严重影响用户体验。
使用成本高: 每次云端调用均需付费,高频次的使用将导致运营成本显著上升。
网络依赖性强: 弱网或离线场景下无法生成图像,影响用户在移动和复杂环境下的使用体验。
面对这些行业痛点和挑战,涂鸦智能基于 On-App AI 技术架构重磅推出了 AI 像素屏文生图应用开发方案。该方案利用自研的移动端图像生成模型技术,打破传统方案桎梏,为各类像素屏设备带来前所未有的创作新体验。
将 AI 模型装进手机,
打造端侧生成新能力
为了突破云端文生图的瓶颈,涂鸦 AI 像素屏文生图方案采用 On-App AI 端侧模型技术,将轻量化的像素生成模型运行在移动 App 内,实现像素图的本地生成,不依赖云端推理的新方案,非常适合对实时性、成本和离线可用性要求高的像素屏业务。
在实际体验中,用户只需在应用中选择想要生成的标签,如“向日葵”、“小鸟”、“仙人掌”等,App 即可在本地进行推理,并在 1~2 秒内快速生成对应的个性化像素风格图案。
生成完成后,像素图可以直接保存,并通过蓝牙大数据传输链路,直接下发到像素屏设备端进行展示,为用户带来真正高效流畅且可持续创作的智能像素内容体验。
在这一方案下,品牌商可完全不产生云端推理的使用成本,用户创作行为越多,对平台的负担越轻,为像素屏业务的长期规模化落地奠定基础。
技术方案深度解析,
驱动未来创作体验
1 整体技术方案
以下是涂鸦智能 On-App AI 整体架构图,包含设备端、云端模型管理、移动端端侧 AI、AI 场景化模板,四大模块。
(涂鸦智能 On-App AI 整体架构图)
On-App AI 安全防护图像增强技术,移动端模型部署采用 TensorFlow Lite 方案,该方法具备高效推理、低延迟、低功耗优势,支持本地离线运行,提升用户体验与响应速度。
2 像素生图效果展示
使用自研移动端图像生成模型,生成 64x64 像素图片,在像素屏上的展示效果。
3 技术处理流程
(模型图像生成与动态化流程示意图)
核心业务流程说明:
获取图像标签:像素图生成模型从云端动态下载到本地,返回该模型支持的所有标签给用户。
通过标签生成图片:用户通过选择标签,输入给模型,模型在移动端本地进行推理,生成像素图,返回给用户。
核心技术亮点展示,
让个性化创作充满生命力
1 灵活的动态数据集
流程说明:
定义类目:有“水果”、“表情”、“动物”、“植物”等等类目可选。
定义标签:选择类目下的图案标签,如水果类目下的“牛油果”、“草莓”等。
提示词:根据标签生成对应标签的提示词。
图像生成:利用提示词批量生成图像。
图像数据集:图像数据+图像标签。
部分数据集展示:
1.1 动态数据集
通过 AI 生成技术,让数据集具有持续更新和扩展的潜力。该方案可以引入用户自定义元素,如风格转换、色调调整等,来生成特定个性化的像素图。
根据现在的用户使用反馈数据,以及市场的动向,我们可以针对性生成新数据集,快速迭代满足用户的要求,同时也会定期推出新风格、新元素的更新包,保持数据集的活力和吸引力。
2 更灵活的 AI 架构:轻量化和动态化
2.1 轻量级检测模型
涂鸦 AI 像素屏文生图方案在端侧生成像素图的核心是涂鸦自研的轻量级图像生成模型,基于 DDIM(Denoising Diffusion Implicit Models) 推理框架进行优化,结合端侧算力特性进行模型调优与加速。
通过与轻量级检测模型协同,方案可实现移动端高效文生图生成,生成速度提升至秒级,兼顾生成质量与实时交互体验,无需依赖云端服务。
2.2 模型动态化
涂鸦 AI 像素屏文生图方案采用按需加载的动态模型管理机制,用户根据实际需求在线下载、更新并部署模型,确保应用始终运行在最优模型版本下。该方式能在功能迭代时快速引入最新算法,动态更新图像数据集,可避免一次性打包全部模型,从而有效减少初始安装包体积,降低存储占用。
3 更优的用户体验:实时性和高效率
3.1 模型效果优化
为进一步提升生成质量,涂鸦技术团队在模型训练和推理过程中引入了分类器自由引导(Classifier-Free Guidance, CFG)技术,这是一种用于条件扩散模型的技术,可增强模型对标签语义的理解能力,使最终生成的像素图在结构、纹理和风格上更加稳定,从而显著提高图像生成质量。
3.2 实时交互处理
在图像生成的应用场景中,移动端 AI 处理相较于云端方案优势尤为明显。移动端图像生成可在本地设备上直接完成推理与计算,使用移动端手机算力,不需要网络传输,节省带宽与服务器算力资源,还有效降低延迟。
如利用手机本地模型能力,生成“橡树”、“薰衣草”、“橄榄树”、“多肉”等,1~2 秒即可完成图像生成,实时响应。戳下面视频,查看真实的视频展示处理速度:
单图推理性能:
本套方案充分利用移动端硬件能力,适配 iOS/Android 主流机型,在性能测试中,高端机型和中端机型通常可在 0.5~1.5 秒内完成生成,而低端机型也能稳定在数秒内完成推理。此类速度对于需要实时反馈的像素屏内容创作场景具有决定性的体验优势。
以下是 iOS 和 Android 的推理性能:
通过性能测试的结果,我们可以看到模型在移动端的推理时长、内存消耗和 CPU 占用,均表现优异,满足生产环境部署,可进行业务落地。
赋能多元场景,创作无限可能
涂鸦 AI 像素屏文生图方案可广泛应用于各种需要个性化像素图案创作的设备,如:
像素屏 DIY 创作: 用户可自定义选择标签,快速生成像素图案,打造个性桌面摆件、时钟屏、小音箱等,为生活增添乐趣。
车载屏内容创作:车内乘客可随时生成图像,并即时发送到像素屏更换趣味图案,让车内氛围更鲜活有趣。
儿童像素创作:离线环境下,孩子也能安全地使用AI进行绘画创作,激发想象力,无需担心网络内容与隐私风险,更安全、可控,适用于儿童市场。
设备屏保/表盘: 为用户提供海量主题式像素图标库,一键生成并应用,彻底告别千篇一律,有助于提升用户兴趣与设备粘性。
