Amphenol柔性印刷电路组件:设计新选择
在电子设备不断小型化、高性能化的今天,电路板之间的连接方案变得至关重要。Amphenol作为行业知名企业,其推出的BergStak®、MezzoStak®、Conan®、ComboStak®和PowerStak®等板对板解决方案已得到广泛认可。为进一步扩大优势,Amphenol推出了柔性印刷电路(FPC)组件,为工程师提供了更多设计灵活性。
文件下载:Amphenol FCI 柔性印刷电路组件.pdf
产品特性与优势
设计灵活性高
FPC组件适用于空间受限的环境,当传统PCB无法适用时,它能提供灵活的选择。它具有广泛的间距尺寸(0.4mm - 2.0mm)、位置数(2 - 200)、堆叠高度(1.5mm - 20mm)和FPC长度(100mm - 500mm),甚至还有特殊的FPC形状,能满足各种设计需求。大家在遇到空间受限的设计项目时,有没有考虑过用FPC组件来解决呢?
高速性能出色
其高速信号传输能力高达16Gb/s,这使得它非常适合高数据传输应用,如高速通信设备等。在如今对数据传输速度要求越来越高的时代,这个性能无疑是一大亮点。
工艺与成本优势
采用SMT工艺,与CTW电缆组件或PCB板对板连接相比,不仅能节省空间、成本和重量,还具有更高的工艺一致性。同时,它充分利用了板对板连接器的优势,提供多种配合接口选择,具备电流额定能力、抗振动性(USCAR规格)和锁定功能。
技术参数
材料
  • 外壳采用高温热塑性LCP(UL94V - 0),具有良好的耐高温性能。
  • 端子为铜合金,保证了良好的导电性。
  • 镀层有金闪镀/15µin/30µin金或GXT®等选择。
    机械性能
  • 耐久性为30 - 200个循环,能满足一定次数的插拔使用。
  • 机械冲击符合EIA 364 - 27或USCAR2 V2标准,振动符合MIL - STD - 202,Method 201或USCAR2 V2标准,具有较好的机械稳定性。
    电气性能
  • 每个触点的额定电流为0.3A - 20A(所有触点通电)。
  • 绝缘电阻最小为1000MΩ,保证了良好的绝缘性能。
  • 额定电压为30V - 100V AC/DC。
  • 低电平接触电阻最大为20mΩ。
  • 数据速率高达16Gb/s。
    环境适应性
    工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,能适应较宽的温度环境,在不同的应用场景中都能稳定工作。
产品型号与包装
文档中给出了部分产品的型号,如MezzoStak柔性印刷电缆(30pos,2mm高度,100mm)对应型号为10170897 - E030010LF等。产品采用托盘包装,方便运输和存储。
目标市场与应用
该FPC组件的目标市场广泛,包括汽车、通信、消费、IT/DA、工业与仪器仪表、医疗等领域。在这些领域中,它能发挥其独特的优势,满足不同行业对电路板连接的需求。大家在自己所在的行业中,有没有遇到过适合使用这种FPC组件的场景呢?
总之,Amphenol的柔性印刷电路组件为电子工程师提供了一种高性能、高灵活性且成本效益高的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和参数,以实现最佳的设计效果。但需要注意的是,文档中也提到上述信息可能会随时变更,在使用时要及时关注最新信息。
