h1654155282.3538
2025-12-12
517
加入交流群
Amphenol LTW压力释放通风口系列产品解析
在电子设备的设计中,压力管理是一个关键环节,它直接关系到设备的安全性和使用寿命。Amphenol LTW提供的压力释放通风口(Pressure Relief Vent)和过压释放通风口(Over-Pressure Relief Vent)系列产品,为电子设备在复杂环境下的压力管理提供了有效的解决方案。
文件下载:Amphenol LTW 过压释放通风口.pdf
1. 产品概述
Amphenol LTW的这两类通风口在平衡设备内外压力方面发挥着重要作用。压力释放通风口能够在安全的操作范围内实现可控的压力释放,平衡设备内外压力,避免电子元件产生的热量积聚,同时减少对更大尺寸外壳和密封件的需求。过压释放通风口则在突发压力激增的紧急情况下,充当专门的安全防护装置,降低潜在爆炸的风险。
两类通风口都采用了疏水/疏油膜,能有效防止水和油的侵入,减少冷凝现象,确保在各种工业应用中的可靠性和全面保护。
2. 产品类型及特点
2.1 压力释放通风口
- M12金属螺丝款:有VENT - BJ005和VENT - MS1NME - O8001等型号。环境温度适应范围为 - 40℃ ~ +125℃,防水等级达到IP68(2 m for 1 h)、IP69K。空气渗透率在7 kPa时大于1760ml/min,盐雾试验能承受48h。外壳为镀镍锌合金,有疏水或疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色为银色。
- M12塑料螺丝款:包含VENT - PS1NBK - N8001等多种型号。环境温度同样是 - 40℃ ~ +125℃,防水等级为IP68(2 m for 1 h)、IP69K。不同型号的空气渗透率有所差异,如部分型号在7 kPa时大于1000ml/min或大于3000ml/min。盐雾试验可承受1000h,外壳为热塑性材料(UL 94V - 0, f1),有疏水或疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色有灰色、黑色、白色(半透明)。
- M12不锈钢螺丝款:以VENT - MS1NMS - 08001为代表。环境温度 - 40℃ ~ +125℃,防水等级IP68(2 m for 1 h)、IP69K,空气渗透率在7 kPa时大于1600ml/min,盐雾试验1000h。外壳为SUS316L,有疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色为银色。
- M6塑料螺丝款:如VENT - PS2NGY - 08001等。环境温度 - 40℃ ~ +125℃,防水等级为IP66、IP68(2 m for 1 h),空气渗透率在7 kPa时大于300ml/min,盐雾试验1000h。外壳为热塑性材料(UL 94V - 0, f1),有疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色有灰色、黑色。
- 卡扣式塑料款:有VENT - PQ1NBK - N8001等型号。环境温度 - 40℃ ~ +125℃,防水等级IP68(2 m for 1 h)、IP69K。不同型号空气渗透率不同,盐雾试验1000h。外壳为热塑性材料(UL 94V - 0, f1),有疏水或疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色有灰色、黑色。
2.2 过压释放通风口
- 弹簧加载式M20、M40:型号分别为VENT - MS4NME - 08002和VENT - MS5NME - O8002。环境温度 - 40℃ ~ +150℃,防水等级IP68(2 m for 60mins)、IP69K。空气渗透率在7 kPa时,M20款大于1400ml/min,M40款大于3000ml/min。盐雾试验48h,外壳为铝合金,有疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色为银色,开启压力分别为12 ± 2 kPa和6 ± 2 kPa。
- 矩形穿孔式:VENT - PR1NBK - 08001。环境温度 - 40℃ ~ +120℃,防水等级IP68(2 m for 1 h)、IP69K,空气渗透率在7 kPa时大于10000ml/min,盐雾试验96h。外壳为热塑性材料(UL 94V - 0, f1),有疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色为黑色,开启压力为30 ± 5 kPa。
- 穿孔式M20、M40:VENT - MS4NME - O8001和VENT - MS5NME - 08001等。环境温度 - 40℃ ~ +150℃,防水等级IP68(2 m for 60mins)、IP69K。空气渗透率在7 kPa时,M20款大于2000ml/min,M40款大于4500ml/min。盐雾试验48h,外壳为铝合金,有疏油的ePTFE膜,O型圈为硅胶材质,外壳颜色有银色、黑色,开启压力为40 ± 5 kPa。
3. 尺寸与安装建议
不同类型的通风口有各自对应的尺寸规格,文档中给出了部分产品的尺寸图。在安装方面,部分产品有推荐的安装方式,但部分产品如过压释放通风口的某些型号标注为N/A(不适用)。同时,文档中还提供了计算通风口平衡时间的链接。
大家在实际应用中,要根据设备的具体需求,如工作环境温度、防水要求、空气渗透率等,来选择合适的通风口型号。并且在安装过程中,严格按照推荐的安装方式和参数进行操作,以确保通风口能发挥最佳性能。你在电子设备设计中有没有遇到过压力管理方面的难题呢?欢迎在评论区分享。
