新品上市:用微信小程序就能远程控制的遥控开关+本地双控的4G模块,来了!
新品上市
CE31-BxxRX系列  4G无线遥控开关CE31-TD04X 4G远程遥控开关模组CE31-SD02X 小体积遥控开关
系列型号:4G无线遥控开关:CE31-B02RXCE31-B04RXCE31-BD02RXCE31-BD04RX
CE31-BxxRX系列
4G无线遥控开关4G 无线遥控开关遥控开关(CE31-BxxRX 系列)是亿佰特公司设计生产的远程遥控开关产品。通过 4G 网络信号传输/无线超外差传输,实现设备的远程遥控开关。低延迟、反应快,手机控制不限制距离/遥控器控制距离 4km,操作简单、便捷。
4G
一:核心卖点
零安装负担,微信直达 :
无需下载任何其他APP,仅通过我司专属微信小程序即可完成所有控制与设置,操作入口轻便,不占用手机存储。
距离彻底解放:
手机通过4G网络控制,不限距离;遥控器控制距离达4公里,远超普通射频产品。控制方式全覆盖:支持手机小程序/无线遥控器/本地手动按键三种控制方式,适应不同场景和人员习惯。强大的负载能力:每路开关输出支持最大1kW功率负载(220V时)(源于手册第3、6页),可直接控制风机、水泵、大功率照明等设备。
二:智能化与可靠性
丰富的工作模式:在微信小程序内可设置自锁、点动、互锁三种工作模式,并可独立配置每一路的模式。智能定时与倒计时:小程序内支持云端定时、本地定时、循环定时及倒计时功能,轻松实现自动化。
便捷分享与权限管理::
通过小程序可分享设备给他人共同控制,并支持对设备进行分组、改名、移交等批量操作。
遥控器灵活配对:最多可学习配对10个遥控器,本地射频控制与小程序远程控制双轨并行。三:技术亮点与可靠性双传输链路保障:采用4G网络信号传输与无线超外差传输双链路,确保控制指令在微信小程序与设备间稳定送达。工业级设计:内置看门狗,确保设备运行不死机,宽电压、导轨安装等设计适应严苛环境。标准接口与安全设计:提供凤凰端子、SMA-K天线接口,接线方便,用电安全有保障。扫码直连,极速部署:设备自带唯一绑定二维码,微信扫一扫即可完成添加,极大简化了现场安装调试流程。
CE31-TD04X
4G远程遥控开关模组CE31-TD04X支持多种方式控制(手机、本地 IO),持支持 4 路 DO 集电极开漏输出。具有自锁/点动/互锁模式,出厂默认自锁模式,用户可自由切换(可以切换每一路开关的模式)。支持分享功能,实现多人控制(只有一个管理账号),支持定时等更多功能。
4G
 嵌入式通信与控制模组:它需要通过焊接集成到您的PCB或底板中。强大且灵活的控制接口4路独立开漏输出(DO1-DO4):可作为控制信号,外接三极管、MOS管或继电器模组,驱动任意负载。4路本地触发输入(DI1-DI4):支持短接GND触发,可实现本地按钮、传感器信号接入,作为远程控制的本地备份或联动触发。这是区别于成品开关的关键。专用模式切换(MODE)与复位(RST)引脚:方便进行本地硬件操作。预留UART串口(TX/RX):用于高级调试或与其他主控MCU通信。宽电压与低功耗设计:   支持 DC 4.6~9.0V 宽电压供电。待机电流典型值仅 7.2mA,适合对功耗敏感、使用电池或太阳能供电的物联网应用。天线配置可选:10/100M自适应以太网口,支持线型、星型、树型等多种拓扑连接。紧凑的工业级封装:尺寸仅为 33.0×25.5mm,采用邮票孔/贴片封装,专为高密度PCB集成设计。 工作温度 -40℃ ~ +85℃,满足严苛工业环境。
CE31-SD02X
小体积遥控开关CE31-SD02X是支持微信小程序远程控制继电器开关输出的小体积 4G 手机遥控开关。该系列产品支持交流/直流供电,支持 1/2 路开关输出(继电器输出),同时具备 220V 交流输出版本。开关输出端口支持多种工作模式(自锁/点动/互锁)。
4G
供电与输出灵活可选:提供直流5~28V供电的继电器输出型号。极致紧凑,易于集成:产品尺寸小巧,最小尺寸达88mm * 39mm,是系列中体积最小的型号, 便于嵌入各类设备箱体。输出接口专业化:   干接点型号:提供标准的继电器常开(NO) 与公共(COM) 端口,用于控制外     部电路。    湿接点型号:直接提供220V交流输出的火线(L) 与零线(N) 端口,可直接连     接负载,接线更简单。天线配置可选:同一功能型号下,提供内置天线与外置天线(SMA-K接口) 选项,用户可根据现场信号状况灵活选择。型号定义清晰,按需选择:型号命名直接对应关键参数,如“S01A”代表单路交流输出,“SD02”代表直流供电双路输出,“T”代表外置天线,方便用户精准选型。
