在工业自动化、智慧园区、远程监控等场景中,TCP 网线布线受地形限制、施工成本高、后期维护不便等问题是否一直困扰着你?SG-Lora-TCP 无线中继模块重磅来袭,通过 Lora 无线通信技术将 TCP 信号转为无线信号远传,空旷传输距离达 7000 米,无需复杂布线即可实现 TCP 设备远程互联,彻底摆脱线缆束缚!
核心优势,重塑 TCP 无线传输体验
超远距稳定传输:工作中心频率 433M,空旷环境传输距离达 7000 米,抗干扰能力强,可穿透墙体、跨越障碍物,满足远距离 TCP 设备通信需求。
灵活组网适配:支持点对点、多处点对点、无线代替总线三种布线方式,6 位拨码开关配置通信信道(支持 64 种信道),多组设备共存无干扰,组网灵活度高。
工业级可靠品质:支持 DC12~36V 宽电压供电,电源不区分正反接,适配复杂工业供电环境;防护等级 IP40,导轨式安装,体积小巧(113mm×78mm×22mm),不占空间。
便捷配置运维:支持网页端配置,浏览器输入默认 IP(192.168.31.17)即可设置 TCP 模式(客户端 / 服务器)、IP 地址、端口、心跳时间等参数;配备 PW(电源)、SY(系统)、TX(发送)、RX(接收)指示灯,设备运行状态一目了然,故障排查高效。
双向透传兼容:TCP 信号与 Lora 信号双向无缝转换,不改变原有 TCP 通信协议,无需修改设备程序,即可实现 TCP 主站与从站的无线数据交互。
典型应用案例分享
案例一:智慧园区设备远程监控(点对点布线)
应用背景
某智慧园区内,中控室 TCP 主站需连接 300 米外的停车场管理系统(TCP 从站),中间间隔绿化带、道路,开挖布线破坏环境且施工成本高,传统有线方案难以实施。
解决方案
选用 1 对 SG-Lora-TCP 模块,采用点对点布线方式:中控室 TCP 主站网口连接模块 A(配置为服务器模式,本地 IP192.168.31.17,本地端口 5000);停车场 TCP 从站网口连接模块 B(配置为客户端模式,远程地址 192.168.31.17,远程端口 5000),将两模块拨码开关(6-1 位)均设为相同信道(如二进制 010001,十进制 17)。
实施效果
无需开挖路面、破坏绿化,1 小时即可完成部署;TCP 信号无线透传稳定无丢包,中控室可实时获取停车场车辆进出数据、道闸状态,设备响应延迟≤100ms;后期维护无需检修线缆,仅需通过指示灯即可判断设备运行状态,维护成本降低 70%。
案例二:工厂多区域 TCP 设备互联(多处点对点布线)
应用背景
某机械加工厂占地面积 1.2 万平方米,包含 3 个生产车间和 1 个中控室,每个车间有 10 台 TCP 接口的机床(TCP 从站),需与中控室 TCP 主站通信。车间与中控室之间有厂房、仓库阻隔,布线需穿墙打孔,施工复杂且影响生产。
解决方案
选用 3 对 SG-Lora-TCP 模块,采用多处点对点布线方式:中控室部署 1 台 TCP 主站,分别连接 3 个模块(作为服务器,本地端口分别设为 8000、8001、8002);每个车间部署 1 个模块(作为客户端,对应连接中控室模块的远程端口),车间内机床通过交换机接入对应模块。3 对模块分别配置不同信道(如第一对信道 17、第二对信道 18、第三对信道 19),避免信号干扰。
实施效果
无需跨区域布线,快速实现 3 个车间与中控室的 TCP 互联,信号穿透厂房墙体无压力;中控室可实时监控各车间机床运行状态、下发生产指令,数据传输成功率 100%;相比有线布线方案,施工周期缩短 80%,成本降低 60%,后期新增车间可直接添加模块扩展,扩展性极强。
案例三:农田灌溉远程控制(无线代替总线布线)
应用背景
某大型农田灌溉项目,需通过 TCP 主站远程控制 10 个分散在 5 公里范围内的灌溉控制器(TCP 从站),农田地形复杂,沟渠、田埂众多,有线总线布线难度极大,且线缆易被农机碾压损坏。
解决方案
选用 11 台 SG-Lora-TCP 模块,采用无线代替总线布线方式:TCP 主站连接 1 台模块(配置为服务器),10 个灌溉控制器各连接 1 台模块(配置为客户端,远程地址指向主站模块 IP),所有模块拨码开关设为相同信道(如二进制 001000,十进制 8),组成无线总线网络。
实施效果
5 公里范围内信号稳定覆盖,灌溉控制器与 TCP 主站无线通信无丢包;主站可远程启停灌溉设备、调节灌溉时长,实时获取土壤湿度传感器数据,实现精准灌溉;无需铺设长距离总线线缆,避免农机碾压损坏风险,设备故障率降低 80%,运维人员无需现场巡查,大幅提升管理效率。
多场景适配,赋能无线智能化升级
除上述案例外,SG-Lora-TCP 模块还广泛应用于:
远程抄表:水务、电力行业 TCP 抄表设备无线数据上传,替代有线专线;
安防监控:园区、厂区 TCP 摄像头、报警设备无线互联,降低布线成本;
工业物联网:车间分散 TCP 传感器、PLC 无线接入监控系统,实现集中管控;
智慧楼宇:不同楼层 TCP 门禁、照明设备无线通信,简化楼宇布线。
SG-Lora-TCP 模块以超远距、强稳定、易部署的核心优势,打破 TCP 有线传输的地形与距离限制,为工业、农业、安防等多行业提供低成本、高效率的无线组网解决方案,助力企业快速实现 TCP 设备无线互联与智能化升级!
