在工业自动化 EtherCAT 网络部署中,设备分散导致拓扑复杂、布线混乱、同步性差等问题是否一直困扰着你?SG-ECAT-HUB_4 型 EtherCAT 分支器重磅来袭,以 “一进三出” 的四网口设计,支持线型、星形、树型等多种拓扑结构,完美适配多设备组网需求,为 EtherCAT 系统提供稳定、高效的信号分发与扩展解决方案!
核心优势,重塑 EtherCAT 组网体验
多拓扑灵活适配:采用一进三出(IN→OUT4→OUT2→OUT3)的网口布局,支持线型、星形、树型等多种拓扑结构,可根据现场设备分布灵活规划组网方案,无需重构总线即可扩展设备接入。
工业级稳定品质:支持 18-36V 宽电压供电(典型值 24V/70mA),带过压、过流保护;工作温度覆盖 - 30℃~75℃,湿度 5%~95% 无冷凝,适配高温车间、精密机房等恶劣工业环境。
高精度同步保障:支持 64 位分布时钟与 DC 同步功能,确保所有 EtherCAT 从设备的时钟一致性,满足伺服驱动器、运动控制器等高精度协同控制需求,同步误差极小。
即插即用易部署:百兆 RJ45 网口即插即用,无需复杂配置;配备 PWR(电源)、OP(运行状态)、IN/OUT(端口状态)指示灯,端口连接状态、数据交互情况一目了然,故障排查高效便捷。
广泛软件兼容:完美适配 TwinCAT、CodeSys、欧姆龙 Sysmac Studio、汇川 AutoShop 等主流组态软件,提供详细应用实例,快速融入现有 EtherCAT 系统。
丰富应用场景,覆盖多行业需求
自动化生产线:汽车、电子、机械加工等生产线中,EtherCAT 主站通过分支器将信号分发至分散在不同工位的伺服驱动器、远程 I/O 模块、变频器,组成星形或树型拓扑,简化布线,提升系统扩展性。
智能制造工作站:机器人工作站、CNC 加工中心等场景,分支器可将主站信号分配给机器人关节伺服、夹具控制模块、检测传感器等设备,保障多设备高精度同步协同。
大型物流仓储系统:自动化立体仓库中,AGV、分拣设备、货架位置传感器等分散部署的 EtherCAT 设备,通过分支器组成线型或树型网络,实现主站对多设备的集中控制与数据交互。
新能源设备组网:光伏逆变器、风电控制柜等新能源设备中,分支器可扩展 EtherCAT 接口,连接多个监测模块、控制单元,实现分布式数据采集与集中管控。
轨道交通领域:地铁、轻轨的车载 EtherCAT 控制系统中,分支器可适配车辆内分散的传感器、执行器,组成紧凑的星形拓扑,保障信号稳定传输与设备同步响应。
实验室与测试平台:工业控制实验平台或设备测试场景中,通过分支器快速搭建不同拓扑结构的 EtherCAT 网络,适配多设备、多场景的测试需求,提升实验效率。
便捷部署,适配主流工业软件
分支器无需复杂参数配置,接入 EtherCAT 网络后即可自动识别并工作;支持与汇川 SV630N 伺服驱动器、EtherCAT-Modbus 网关等设备无缝对接,在 TwinCAT、CodeSys 等软件中可快速完成扫描、组态与调试。导轨式安装设计,体积小巧不占空间,可轻松嵌入控制柜,部署维护便捷。
SG-ECAT-HUB_4 分支器以灵活拓扑、工业级稳定、高精度同步的核心优势,打破 EtherCAT 组网的布局限制,广泛适配制造业、新能源、轨道交通等多行业,为工业自动化系统提供高效、可靠的组网支撑,助力企业降本增效、提升系统灵活性与扩展性!
