h1654155282.3538
2025-12-12
883
加入交流群
Amphenol单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件:工业以太网新选择
在工业自动化和物联网蓬勃发展的今天,高效、可靠且经济的网络连接解决方案至关重要。Amphenol的单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件,正是满足这些需求的下一代工业以太网连接方案。
文件下载:Amphenol Commercial 单对以太网 (SPE) IP20电缆组件.pdf
一、SPE简介
单对以太网(SPE)连接器专为工业应用设计,能将直接以太网连接引入传感器、执行器和视觉系统相机等外围设备,最高运行速度可达1Gb/s。它通过简化和标准化现有及新的工业网络系统,消除了缓慢、昂贵且复杂的现场总线协议和连接。
二、产品特点与优势
(一)设计特点
- 机械结构:坚固的直角和垂直PCB安装SPE插孔可与现场可端接插头配合,具有金属锁扣功能,提供完整的屏蔽接口。
- 屏蔽性能:插配时,配对的连接器对信号触点保持360°屏蔽,提供出色的电磁干扰(EMI)抗扰性。
- 锁扣设计:采用可靠的拇指驱动金属锁扣进行正向锁定,防止意外脱开。
- 现场端接:采用绝缘位移(IDC)端接插头,便于现场安装和维护。
(二)电气性能
- 数据传输:支持双向600MHz数据传输,可支持1Gb/s高达40m,以及10Mb/s高达1km的以太网协议。
- 电流承载:额定电流为4A,支持电力数据链路(PoDL)功能,电缆长度可达1km且无信号衰减。
(三)成本与安装优势
- 单对电缆:与2对和4对电缆相比,单对电缆降低了成本、重量和空间要求。
- 降低成本:2个触点和2线电缆用于单对以太网,最大限度地降低了连接器和电缆成本,提高了电缆密度和安装便利性。
- 安装灵活:现场可端接的IDC插头提供了安装灵活性,SPE还消除了对昂贵协议转换网关的需求。
(四)兼容性与安全性
- 标准兼容:完全兼容其他授权供应商的IEC 63171 - 6互连,确保未来兼容性和投资安全。
- 环保认证:符合欧盟RoHS指令2011/65/EU及其修正案。
三、技术参数
(一)材料
- 外壳:高温热塑性塑料,UL94V - 0阻燃等级,黑色。
- 触点:铜合金,整体镀50μin镍,配合区域镀30μin金。
- EMI屏蔽:不锈钢,哑光镀锡或镀镍。
- 垫圈、索环和O形圈:硅橡胶。
(二)机械性能
- 插拔力:最大20N(4.5 lbs力)(根据IEC 60512 - 13 - 2,测试13b)。
- 拔出力:最小50N(11.2 lbs力)(根据IEC 60512 - 15 - 6,测试15f)。
- 耐久性:1000次插拔循环,MPL1000(根据IEC 60512 - 9 - 1,测试9a)。
- 机械冲击:300m/s²,半正弦脉冲,11ms(根据IEC 60512 - 6 - 3,测试6c)。
- 振动:10Hz - 500Hz,0.35mm,50m/s²(根据IEC 60512 - 6 - 4,测试6d)。
(三)电气性能
- 额定电流:4A(根据IEC 60512,测试5b)。
- 额定电压:最大60VDC。
- 接触电阻:最大20mΩ(根据IEC 60512 - 2 - 1,测试2a,方法A)。
- 屏蔽电阻:最大100mΩ(根据IEC 60512 - 2 - 1,测试2a,方法A)。
- 绝缘电阻:在500VDC测试电压下最小500MΩ(根据IEC 60512 - 3 - 1,测试3a,方法A)。
- 介电耐压:触点间1000VDC,触点与屏蔽间2250VDC(根据IEC 60512 - 4 - 1,测试4a,方法A)。
(四)环境性能
- 工作温度范围:- 40°C至 + 85°C。
- 热冲击:在 - 40°C和 + 85°C之间进行10个循环(根据IEC 60512 - 11 - 4,测试11d)。
- 湿度:低温 + 25°C,高温 + 65°C,冷子循环 - 10°C,93%湿度,10 x 24小时循环(根据IEC 60068 - 2 - 38,测试Z/AD)。
四、目标市场与应用
- 工业物联网(IIoT):工厂/过程自动化中的机器对机器通信、传感器、执行器、节点和I/O模块。
- 机器人技术:为机器人提供可靠的网络连接。
- 楼宇自动化:环境控制、照明控制和传感器应用。
- 交通控制:用于交通监控系统。
- 医疗保健:医疗设备的网络连接。
五、包装与规格
(一)包装形式
- 托盘和散装包装:用于插孔连接器、插头连接器组件。
- 带盘包装:用于直角引脚插入式插孔连接器。
- 单套件包装:用于插头连接器组件。
- 纸箱包装:用于电缆组件。
(二)规格标准
- 产品规格:Amphenol产品规格S6140C。
- 国际标准:IEC 63171 - 6,IEEE 802.3cg(10BASE - T1),IEEE 802.3bw(100BASE - T1),IEEE 802.3bp(1000BASE - T1),IEEE 802.3bu(PoDL)。
六、产品型号
| 产品提供多种型号,涵盖不同类型的插头、插孔和电缆组件,以满足不同的应用需求。例如: |
描述 |
产品编号 |
| SPE IP20插头,锁扣锁定,28至18 AWG焊盘 |
MSPE - P2LO - 2X0YY |
| SPE IP20插头,锁扣锁定,26/7至24/7 AWG IDC |
MSPE - P2L0 - 4X0YY |
| SPE IP20插头,锁扣锁定,28/7至26/7 AWG IDC |
MSPE - P2LO - 8X0YY |
| SPE IP20插孔,锁扣锁定,直角PCB引脚插入式尾部 |
MSPE - J2L0 - B01 |
| SPE IP20插孔,锁扣锁定,直角PCB板锁尾部 |
MSPE - J2LO - B00 |
| SPE IP20插孔,锁扣锁定,垂直PCB板锁尾部 |
MSPE - J2L0 - E00 |
| SPE IP20插头 - 插头电缆组件,锁扣锁定,各种长度 |
MSPE - CZLO - BXX10 |
YY代表包装描述,X代表电缆外径范围及包含的索环数量。
在实际的工业设计中,你是否考虑过使用SPE连接器来优化你的网络系统呢?它的高性能和低成本优势,或许能为你的项目带来意想不到的效果。
