Amphenol-Air LB GPC CAT6a以太网电缆组件:高速数据传输的可靠之选
在当今数字化时代,高速稳定的数据传输对于各种电子设备和系统至关重要。Amphenol-Air LB的GPC CAT6a以太网电缆组件,为10GBit高速数据传输提供了可靠的解决方案。今天就带大家深入了解这款产品。
文件下载:Amphenol Air LB Germany GPC VG96927T018以太网电缆.pdf
产品概述
Amphenol-Air LB的GPC CAT6a以太网电缆组件,符合VG标准,专为实现可靠的10GBit高速数据传输而设计。它采用了RJ45连接器,搭配Amphenol的CAT7以太网电缆,整体电缆组件满足VG96927的要求。
产品特性与优势
高性能规格设计
GPC跳线设计旨在根据以下VG规格的条件提供最高性能:
  • RJ45连接器符合VG96968 - 03Z1标准。
  • Amphenol的CAT7以太网电缆符合VG95218T031B001标准。
  • 电缆组件满足VG96927的要求。
    高速传输能力
    它是10 Gigabit以太网Class EA 500 MHz跳线,能够满足高速数据传输的需求,为各类高速网络应用提供支持。
    线缆结构优势
    采用S/FTP 4 x 2 x AWG 26结构,具有良好的抗干扰性能。同时,它具备UV抗性和无卤特性,更加环保和耐用。
    防护设计
    模制应变消除设计,包括45°和90°设计中的扭结保护(热塑性UL QMFZ8),能有效保护电缆,延长其使用寿命。并且该产品符合RoHS标准,符合环保要求。
TIA / EIA Type 568B标准
该电缆组件的引脚分配遵循TIA / EIA 568B标准,具体分配如下: Pin Pair Colour
1 2 orange /white
2 2 orange
3 3 green /white
4 1 blue
5 1 blue /white
6 3 green
7 4 brown/white
8 4 brown
这种标准的引脚分配确保了电缆与其他符合该标准的设备之间的兼容性,方便工程师进行系统集成。
订购信息
产品的订购代码为GPC - 6A - LN - RA - 0300,其中包含了丰富的信息:
  • GPC - Series:代表Amphenol-Air LB的GPC系列。
  • Category 6A:表示类别为6A。
  • RJ 45连接器位置:分别规定了左侧和右侧终端的RJ45连接器的角度位置,有90°、45°和直线等多种选择。
  • 电缆长度:长度范围从30cm到9000cm,有多种规格可供选择,如001 - 30 cm、002 - 50 cm等。
同时,还有不同的VG标准类型,如B、C、D等,分别对应不同的连接器角度组合。
技术特性
电缆设计
  • 导线:采用绞合裸铜丝AWG 26,绝缘材料为泡沫聚乙烯(PE),外皮最大厚度为1.05mm。
  • 屏蔽对:两根导线绞合成一对,采用铝箔重叠屏蔽。
  • 芯线:采用凯夫拉加强件,4个绞合对,颜色顺序为白/蓝 - 白/橙 - 白/绿 - 白/棕。屏蔽层为镀锡铜丝编织,覆盖率约80%。
  • 护套:采用热塑性共聚物(FRNC),黑色。
机械和热特性
  • 电缆直径:7.0 +/- 0.3mm。
  • 弯曲半径:最小重复弯曲半径为8倍电缆直径,单次弯曲半径为4倍电缆直径。
  • 重量:约54 kg/km。
  • 温度范围:-40°C到 +85°C。
  • 最大拉力:800N。
电气要求
各项电气参数都有严格的标准,如环路电阻 ≤290 Ohm/km、屏蔽电阻 ≤10 Ohm/km等,确保了电缆的电气性能稳定可靠。
衰减值
文档中给出了不同频率下的Next、PSNext、ELFext、PSELfext、衰减和回波损耗等衰减值,这些数据对于评估电缆在不同频率下的传输性能非常重要。例如,在低频时,各项衰减值相对较好,随着频率的升高,衰减值会有所变化。工程师在设计时需要根据实际的应用频率范围,参考这些衰减值来选择合适的电缆。
尺寸与外观
产品有90°角、45°角和180°直线等不同的外观设计,满足不同的安装和使用场景需求。
总结
Amphenol-Air LB的GPC CAT6a以太网电缆组件凭借其高性能、符合标准、多种规格选择和良好的电气性能等优势,为电子工程师在设计高速数据传输系统时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的项目需求,结合产品的技术特性和订购信息,选择最合适的电缆组件。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
