在电子工程领域,快速、高效且灵活的开发平台对于产品的研发至关重要。Amphenol的 “El Sharko” 3U VPX开发机箱就是这样一款能够满足多种需求的优秀产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:Amphenol Aerospace 3U VPX El Sharko开发底盘.pdf
“El Sharko” 是一个灵活的台式平台,专为支持3U VPX和SOSA对齐系统的快速开发、演示和评估而设计。它具有很强的扩展性,能够显著缩短设计周期,加快产品的部署速度。其开放式框架设计包含背板、电源、风扇冷却和后部过渡插槽,可支持各种测试功能。
支持风冷的VITA 48.1或传导冷却的VITA 48.2 VPX或SOSA对齐插件卡。通过快速转换风冷或传导冷却的卡导轨,可实现逐槽配置混合负载,能在几分钟内完成插槽转换,以支持两种类型的卡。想象一下,在不同的测试场景下,我们可以轻松切换散热方式,这大大提高了开发的灵活性。
标配8插槽、1.2英寸间距的电源和接地40Gb背板,其中4个插槽完全填充,另外4个插槽带有VITA 67全宽孔径。这些孔径允许安装VITA 66 / 67连接器,用于光学和RF连接。背板还具备PCIe Gen3和10GbE信号速度能力,并且有多种背板选项可支持VPX和SOSA对齐的插槽配置文件。大家可以思考一下,这样的背板设计能为我们的系统带来怎样的性能提升呢?
采用开放式访问设计并配有提手,方便移动和操作。还具备VITA 66和67孔径,用于光学和RF I/O;可调速的高风量风扇、后部过渡模块插槽以及集成的AC/DC电源等。这些设计都为开发过程带来了极大的便利。
可以对风冷或传导冷却模块进行测试,还能轻松更换背板以支持开发进度。便携式设计促进了团队之间的协作,在不同的测试场地都能方便地使用。
支持多种开发阶段的灵活重新配置,方便进行单一模块或应用级别的测试。而且易于使用测试探头访问,加快了开发速度。这对于我们在不同开发阶段进行测试和优化是非常有用的。
尺寸(包括支脚和提手)为16.89(H)x 12.25(W)x 17.28(D)英寸(429mm x 311mm x 439mm),重量约为39磅。这样的尺寸和重量在实验室环境中还是比较方便放置和移动的。
配备集成的AC - DC 1000W电源,有两种电源选项可供选择:
采用推拉式冷却方式,机箱前部和RTM区域有5个上部和2个下部高风量风扇。传导冷却导轨具有空气通道切口,可移除侧板以引导气流,并且具备热感应自动风扇速度控制以及手动拨盘覆盖功能。
适用于良性环境的实验室使用,符合相关的环境标准。后部有AC开关和状态指示灯,方便用户操作和监控。
总的来说,Amphenol的 “El Sharko” 3U VPX开发机箱是一款功能强大、灵活性高的开发平台,对于电子工程师在3U VPX和SOSA对齐系统的开发过程中具有重要的价值。大家在实际应用中可以根据自己的需求进行选择和配置,相信它能为你的开发工作带来不少便利。你在开发过程中有没有使用过类似的开发平台呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享。
