h1654155282.3538
2025-12-12
764
加入交流群
Amphenol BergStak® 0.635mm 连接器:微型高速板对板连接解决方案
在电子设备小型化、高速化发展的今天,板对板连接器的性能和设计要求也越来越高。Amphenol 的 BergStak® 0.635mm 连接器凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款连接器。
文件下载:Amphenol FCI BergStak® 0.635mm连接器.pdf
产品概述
BergStak® 0.635mm 是一款紧凑的板对板连接器,其堆叠高度仅为 3.00mm,有 80 和 140 针两种规格,适用于需要高引脚数和低外形连接的应用。该连接器采用开放引脚场设计,支持高达 8Gb/s 的信号速度,为设计提供了极大的灵活性。
产品特性与优势
微型间距与低外形设计
- 特性:间距仅为 0.635mm,同时采用低外形设计,支持 3mm 的堆叠高度。
- 优势:实现了高性能与节省空间的完美结合,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。
高引脚数
- 特性:提供 80 和 140 针两种高引脚数规格。
- 优势:满足了需要大量信号传输的应用需求,如服务器、存储设备等。
防误插设计
- 特性:具备极化和防错位功能。
- 优势:有效防止误插,确保连接器正确、轻松地配对,提高了连接的可靠性。
触点保护设计
- 特性:连接器两侧设有侧壁。
- 优势:在配对过程中保护触点,最大程度减少触点变形的风险,延长了连接器的使用寿命。
高速性能
- 特性:开放引脚场设计支持高达 8Gb/s 的信号速度。
- 优势:为高速应用提供了设计灵活性,能够满足现代高速数据传输的需求。
技术参数
材料与认证
- 外壳:采用高温热塑性 LCP 材料,黑色,符合 UL94V - 0 标准。
- 认证:获得 UL E66906 认证。
规格
- 端子:铜合金,高弹性。
- 镀层:镀金闪。
- 产品规格:GS - 12 - 1709。
包装
采用带盘包装,方便自动化生产。
电气性能
- 电流额定值:每个触点 0.5A(所有触点通电)。
- 绝缘电阻:最小 1000MΩ。
- 电压额定值:100VAC/DC。
- LLCR:最大 20mΩ。
- 数据速率:8Gb/s。
机械性能
- 插拔力:每个触点最大 0.7N,最小 0.12N。
- 耐用性:50 次插拔循环。
- 机械冲击:符合 EIA 364 - 27 标准。
- 振动:符合 MIL - STD - 202,方法 201 标准。
环境性能
- 工作温度范围:-55°C 至 +85°C。
- 盐雾试验:5%盐浓度,48 小时。
- SO₂ 气体试验:50 ± 5ppm SO₂ 气体,24 小时。
目标市场与应用
BergStak® 0.635mm 连接器广泛应用于多个领域,包括:
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):满足汽车电子对高速数据传输和紧凑设计的要求。
- 服务器/存储设备:支持大量数据的高速传输。
- 自动化机器:确保稳定可靠的连接。
- 医疗设备:适应医疗环境对连接器性能和可靠性的严格要求。
产品选型
| 根据不同的应用需求,可以选择不同的产品型号。以下是部分常见的产品型号: |
描述 |
产品编号 |
| BergStak 0.635mm,80 针,插座,3mm 堆叠高度 |
10169698 - 40000RLF |
| BergStak 0.635mm,140 针,插座,3mm 堆叠高度 |
10169698 - 70000RLF |
| BergStak 0.635mm,80 针,插头,3mm 堆叠高度 |
10169697 - 40000RLF |
| BergStak 0.635mm,140 针,插头,3mm 堆叠高度 |
10169697 - 70000RLF |
在选择连接器时,电子工程师们需要综合考虑应用场景、性能要求和成本等因素。那么,你在实际设计中,更看重连接器的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
总之,Amphenol BergStak® 0.635mm 连接器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个可靠的板对板连接解决方案。无论是在高速数据传输还是空间节省方面,都能满足现代电子设备的设计需求。
