Amphenol工业RJ插头:下一代工业物联网连接解决方案
在工业物联网(IIoT)蓬勃发展的今天,可靠且高效的网络连接对于工业自动化和数据传输至关重要。Amphenol的工业RJ插头系列,为工业以太网连接提供了强大的支持,能够满足从企业/云端到工厂车间传感器/执行器等各级操作的物联网连接需求。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:Amphenol Commercial 工业RJ插头.pdf
产品概述
Amphenol的工业RJ系列模块化以太网插头,符合ANSI/TIA - 568.2 - D标准,具备CAT6A性能。它支持千兆以太网协议和长达100米应用中的10Gig链路,现场可端接的设计方便了组装和拆卸,坚固的结构确保了在恶劣环境下的可靠运行。
产品特性与优势
灵活的电缆管理
提供直出、45°和90°电缆出口选项,可在4个位置进行配置,这种设计为不同应用中的电缆管理提供了极大的灵活性。想象一下,在复杂的工业布线环境中,能够根据实际空间和布局需求选择合适的电缆出口角度,无疑会大大提高布线的效率和整洁度。
高速数据传输
具有高数据速率,达到CAT6A性能,支持千兆以太网协议和长达100米应用中的10Gig链路。在如今对数据传输速度要求越来越高的工业场景中,这样的高速传输能力能够确保大量数据的快速、准确传输,为工业自动化和智能化提供有力支持。
现场可端接
采用现场可端接的IDC插头,并提供焊接选项,方便在现场进行定制电缆或维修。对于工业现场来说,设备的维修和更换往往需要快速响应,这种可现场端接的设计能够大大缩短维修时间,减少停机损失。
坚固耐用
铸金属外壳和不锈钢锁扣,确保了产品的坚固耐用。金属外壳不仅能够抵抗损坏,还能提供全面的屏蔽,有效防止电磁干扰。同时,棘轮锁定电缆夹可调节,适用于不同直径的电缆,并提供可靠的电缆应变消除功能,进一步增强了产品的稳定性。
技术信息
材料与认证
  • RJ端子:铜合金,接触配合区域有不同厚度的镀金选项(闪金、6μin、15μin、30μin、50μin),最小50μin镍底层,焊尾最小100μin哑光镀锡。
  • 外壳:工程热塑性塑料,有多种颜色可选,阻燃等级为UL 94V - 0。
  • 认证:符合RoHS标准(欧盟指令2011/65/EU及修正案)。
环境适应性
  • 工作温度:- 40°C至+ 85°C,能够适应各种恶劣的工业环境温度。
  • 防护等级:根据IEC 60529标准,达到IP20防护等级,可防止手指等异物进入。
电气性能
  • 电流额定值:每个触点1.5A。
  • 电压额定值:60VDC。
  • 接触电阻:最大20mΩ。
  • 绝缘电阻:在100VDC下,2分钟内最小500MΩ。
机械性能
  • 插拔力:配合连接器插入力最大5.0lbs,拔出保持力最小20.0lbs。
  • 耐久性:50µin镀金情况下,可进行750次插拔循环。
目标市场与应用
该工业RJ插头适用于多个领域,包括交通运输、物联网、传感器、执行器和网络节点、移动通信系统、交通控制和监控系统、机器对机器通信、机器人、楼宇自动化、测试设备以及医疗设备等。在这些领域中,可靠的网络连接是确保设备正常运行和数据准确传输的关键,Amphenol的工业RJ插头正好能够满足这些需求。
选型指南
Amphenol提供了详细的产品编号选择器(如ACPAINDRJPL1122EA4),方便工程师根据具体需求选择合适的产品。在选型过程中,工程师需要考虑电缆出口角度、镀金厚度、应用环境等因素,以确保所选产品能够满足实际应用的要求。
总之,Amphenol的工业RJ插头以其出色的性能、坚固的结构和灵活的设计,为工业物联网连接提供了可靠的解决方案。在工业自动化和智能化的发展趋势下,这样的产品无疑将发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的工业连接问题?你对这款产品有什么看法或疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
