Amphenol RF 2.92 mm连接器系列:高频毫米波接口的理想选择
在电子工程领域,连接器的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下Amphenol RF推出的2.92 mm连接器系列,这一专为精密实验室应用和卫星通信(SATCOM)设计的高频毫米波接口。
文件下载:Amphenol RF 2.92mm连接器.pdf
一、概述
Amphenol RF的2.92 mm连接器系列具有诸多优势。它能够提供低电压驻波比(VSWR)、出色的回波损耗和插入损耗,同时具备高功率处理能力。值得一提的是,2.92连接器有时也被称为K连接器,并且可以与SMA、3.5 mm以及其他K或2.92 mm互连器配合使用。
该连接器采用了更小的内部主体直径和独特的空气介质设计,这使得它能够在高达40 GHz的频率下稳定工作。与SMA和3.5 mm连接器相比,2.92 mm连接器的公引脚更短,公母连接器的主体在引脚和插座接触之前就先进行啮合,这一特性有效减少了因不同接口配合不对准而产生的磨损。
二、特点与优势
高性能
能够在高达40 GHz的频率下保持高性能,满足了现代高频应用的需求。你是否在思考,这样的高性能对于你的具体项目会带来怎样的提升呢?
低VSWR
低电压驻波比确保了信号传输的稳定性,减少了反射信号对系统的干扰。
优良的损耗性能
出色的回波损耗和插入损耗表现,使得信号在传输过程中的损失降到最低。
坚固耐用
其坚固的结构设计保证了多次使用的重复性,即使在频繁插拔的情况下,仍能保持良好的性能。
兼容性强
可以与SMA和3.5 mm连接器以及其他K或2.92 mm接口配合使用,为设计带来了更多的灵活性。
符合标准
连接器接口符合MIL - STD - 348标准,这意味着其质量和可靠性得到了严格的验证。
三、应用领域
该连接器系列的应用领域十分广泛,包括光学测试、实验室和工作台测试、军事领域、卫星通信设备(SATCOM)、微波以及量子计算等。在这些领域中,你觉得哪个领域对连接器的性能要求最为苛刻呢?
四、技术规格
电气规格
  • 阻抗为50Ω,这是射频系统中常见的阻抗值,有助于实现信号的匹配传输。
  • 频率范围从直流(DC)到40 GHz,覆盖了较宽的频率区间。
  • 额定电压为200 VRMS连续最大,介电耐压为600 VRMS最小,保证了在一定电压下的安全稳定运行。
  • VSWR(回波损耗)最大为1.30:1(17.5 dB),绝缘电阻最小为5000 MΩ,这些参数体现了其良好的电气性能。
    环境规格
  • 温度范围为 - 65°C到 + 165°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 符合RoHS豁免6C标准,体现了其在环保方面的要求。
    机械规格
  • 最小插拔次数为500次,保证了连接器的耐用性。
  • 采用螺纹式耦合机制,确保连接的牢固性。
五、接口尺寸与其他选择
文档中还提供了接口尺寸的相关图片,方便工程师进行设计参考。此外,还有预配置的2.92 mm电缆组件可供选择,这无疑为工程师们提供了更多的便利。
总的来说,Amphenol RF的2.92 mm连接器系列凭借其高性能、广泛的兼容性和良好的可靠性,在高频毫米波接口领域具有很大的优势。如果你正在进行相关的设计工作,不妨考虑一下这款连接器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
