Amphenol ND9系列ix工业以太网连接器产品详解
在工业以太网连接领域,Amphenol的ND9系列ix工业以太网连接器以其卓越性能和广泛应用备受关注。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Amphenol Communications Solutions ND9系列ix Industrial以太网电缆.pdf
一、Amphenol商业产品概述
Amphenol的商业连接器产品应用范围广泛,涵盖了网络、电信、服务器与计算机、存储与硬盘驱动器、消费电子与娱乐、专业音频以及工业和军事/航空航天等多个终端用户领域。这充分展示了其产品的通用性和可靠性,为不同行业的电子设备提供了稳定的连接解决方案。
二、ND9系列产品介绍
(一)产品类型
  1. 插座连接器
    • 有直角旗形、垂直、直角水平等不同样式,还有Type - A和Type - B两种键控类型。例如P - ND9 - AS1X - 00是Type - A直角旗形的IX工业插座。
    • 插座采用直角和垂直SMT / PIP终端,可实现回流焊,方便高效地安装在PCB板上。
  2. 插头连接器
    • 分为Type - A和Type - B键控类型,提供现场可端接套件,有焊盘和IDC端接等多种终端选项,适用于不同线规的电线。如P - ND9 - APXX - 00XX是Type - A键用于以太网的IX工业插头。
  3. 电缆组件
    • 包括多种不同配置和长度的电缆,如Type - A插头一端、插头到插头、插头到RJ45插头、插头到M12插头等。例如P - ND9 - ACAX - XXA是一端为Type - A插头的IX工业以太网电缆。
  4. 工具
    • 提供P - ND9 - AHT1 - 01这种IX工业插头连接器的手动压接工具,方便进行插头的端接操作。
(二)关键特性
  1. 空间节省:相比标准RJ45插孔,在PCB上可节省多达75%的空间,满足了现代电子设备小型化的需求。大家在设计小型化设备时,是不是会特别看重这一点呢?
  2. 高性能:具备CAT6A性能,支持高达10 Gb/s的以太网通信,还支持PoE++高达100W(根据IEEE 802.3bt),能为设备提供稳定且高速的数据传输和电力供应。
  3. EMC免疫:采用360°屏蔽设计,具有出色的电磁兼容性,能有效减少外界电磁干扰,保障信号传输的稳定性。在电磁环境复杂的工业场景中,这一特性就显得尤为重要,你在项目中有没有遇到过电磁干扰导致信号不稳定的情况呢?
  4. 坚固耐用:拥有可听见的卡扣式锁定系统和坚固的PCB锚点,能承受冲击和振动(根据EN 50155),同时保持可靠连接。并且IP20防护等级(根据IEC 60529),可耐受多达5000次的插拔循环,大大提高了产品的使用寿命。
  5. 兼容性强:兼容100BaseT、1000BaseT和10GBaseT等多种以太网标准,方便与不同的网络设备进行连接。
三、产品技术参数
(一)电气特性
特性 参数
电流额定值 1.5A(所有引脚)(如果端接到28 AWG电线则为1.25A)
电压额定值 50VAC最大,60VDC最大
接触电阻 80mΩ最大,根据IEC 60512 - 2 - 1,测试2a
屏蔽电阻 100mΩ最大,根据IEC 60512 - 2 - 1,测试2a
绝缘电阻 500MΩ最小,在500VDC测试电压下,根据IEC 60512 - 3 - 1,测试3a
介电耐压 500VDC,根据IEC 60512 - 4 - 1,测试4a,方法A
(二)机械特性
特性 参数
插入/拔出力 25N最大,根据IEC 60512 - 13 - 2,测试13b
闩锁保持力 80N最小,根据IEC 60512 - 13 - 2,测试15f
热冲击 在 - 55°C至 + 85°C之间进行10个循环,根据IEC 60512 - 11 - 4,测试11d
湿度 10个循环,每个循环24小时,湿度93%,低温 + 25°C,高温 + 65°C,冷子循环 - 10°C,根据IEC 60068 - 2 - 38,测试Z/A
机械冲击 300m/s半正弦冲击脉冲,11ms,根据IEC 60512 - 6 - 3,测试6c
正弦振动 半正弦冲击5g,30ms,根据DIN EN 61373 Class 1,Cat b,10Hz - 500Hz,0.35mm,50m/s²,根据IEC 60512 - 6 - 4,测试6d,汽车标准根据TP240862
随机振动 5.72m/s²:无接触干扰2 1ps,根据DIN EN 61373 Class 1,Cat b
插拔循环次数 5000次循环,根据IEC 60512 - 9 - 1,测试9a
工作温度 - 55°C至 + 105°C(电缆组件的最大工作温度为 + 85°C,工作温度可能会有所不同)
(三)信号特性
特性 参数
传输速率 高达10 Gb/s
带宽 高达500 MHz
(四)材料特性
  1. 触点:铜合金镀有金或钯镍,并在配合区域镀有至少1.27µm(50µ”)的镍。
  2. 外壳/插入件:采用耐高温热塑性塑料,具有UL94V - 0阻燃等级。
  3. EMI屏蔽:不锈钢材质,镀有哑光锡或镍。
  4. 电线:26 AWG铜,有金属编织层/屏蔽层,采用PVC绝缘。
四、产品编号系统
(一)连接器编号系统
编号由多个部分组成,如XX XX X ND9 X X X ,分别代表系列、键控类型、连接器类型、配置、配合区域镀层和唯一代码等信息。通过编号可以清晰了解连接器的具体规格,方便工程师进行选型。你在选型时,会不会特别关注编号所代表的含义呢?
(二)电缆组件编号系统
编号为X ND9 X C X X XX ,包含系列、键控类型、连接器类型、配置、配合区域镀层、电缆长度和电缆类型等信息。这有助于准确选择合适长度和配置的电缆组件。
五、应用领域
ND9系列适用于广泛的应用领域,如物联网(IoT)、机器对机器(M2M)通信、楼宇自动化、机器人技术、交通运输、医疗设备、传感器、执行器、网络节点、测试设备、移动通信系统、交通控制和监测系统等。在这些领域中,其高性能、可靠性和小巧的设计能充分发挥优势,为各种设备提供稳定的以太网连接。
总之,Amphenol的ND9系列ix工业以太网连接器以其丰富的产品类型、卓越的性能和合理的设计,为工业以太网连接提供了全面而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款产品,说不定能为项目带来意想不到的效果。
