h1654155282.3538
2025-12-12
730
加入交流群
Amphenol SOCAPEX USB3CFTV:恶劣环境下的USB Type - C连接系统
在电子设备的设计中,连接系统的稳定性和耐用性至关重要,尤其是在恶劣环境下。Amphenol SOCAPEX的USB3CFTV系列产品,为USB Type - C标准连接器提供了坚固耐用的解决方案。下面将详细介绍该系列产品的特点、应用及订购信息。
文件下载:Amphenol Socapex USB3CF TV USB C型连接器.pdf
产品概述
USB3CFTV是基于MIL - DTL - 38999系列III型的坚固型USB Type - C连接系统。插头和插座通过Tri - Start螺纹连接机制配合,能有效保护设备免受液体、灰尘、冲击和振动导致的断开影响。而且,将标准USB Type - C线缆组件组装到坚固型插头中无需工具,可在现场轻松完成。此外,插头和插座在数据和电力传输方面都具有可逆性。
主要特性
环境保护
- 连接方式与外壳尺寸:采用螺纹连接,属于MIL - DTL - 38999系列III型,外壳尺寸为11。
- 密封性能:未配对和配对状态下(使用密封的USB3 Type - C线缆组件)均达到IP68防护等级。
- 抗性:具备抗冲击、振动和牵引能力。
材料与镀层
- 不同的材料和镀层组合,如48小时镀镍铝外壳、500小时黑锌镍镀铝外壳、500小时橄榄色镉镀铝外壳等,能满足不同的使用环境和需求。
- 布线适配无需工具。
- 具备EMI保护,屏蔽连续性良好。
数据传输与电力
- 兼容性:兼容USB3.2 Gen 1。
- 可逆性:插头和插座完全可逆。
- 抗冲击性:配对时抗冲击等级达到IK06。
- 电气参数:最大电流5A,最大电压20V,介电耐压100VAC,符合RoHS标准。
- 传输长度:线缆组件版本最大传输长度可达1m,如需更长距离传输,可咨询厂家。
插座后端终端类型
- 线缆组件:带有USB Type - C公头插头。
- USB3公头终端:提供不同的连接方式。
- PCB连接:Type - C通过PC尾触点与PCB连接。
市场与应用
该产品适用于多个领域,如C5ISR、战场环境,以及地面车辆、海军、通信、显示、控制台、视觉系统和态势感知等应用场景。
产品类型
插头
有不带线缆组件的插头,外壳类型为6,部分编号类型为USB3CFTV 6 X 1 2,其中X需参考订购说明完善编号。
插座
- 方形法兰插座:外壳类型2,有4个安装孔,有不同的USB输出和线缆长度选项。
- 卡套螺母插座:外壳类型7,有多种安装和连接方式,如六角螺母安装、城堡螺母安装等。
- 带有双法兰的插座:适用于PCB安装,有不同的型号和功能。
配件
标准保护帽
- 为插头和插座提供永久密封保护,有插头帽和插座帽两种类型。
- 部分编号如USB3CFTV C6XX(插头帽)、USB3CFTV C2XX和USB3CFTV C7XX(插座帽)等。
- 附件类型包括绳材料(如尼龙绳、金属链、不锈钢绳等)和不同的环(如方形法兰插座小环、卡套螺母插座大环等)。
其他配件 - 网络安全解决方案
Amphenol socapex开发了专门的解决方案,防止未经授权访问关键互连。包括复合材料的Caplocks和Pluglocks,以及金属CapLock版本。
- CapLock:部分编号有CapLock 11 TX、CapLock 11 WR。
- PlugLock:部分编号有PlugLock 11 TX、PlugLock 11 WR等。
- MCapLock:部分编号为MCapLock X X 11。
订购信息
连接器订购
需要考虑系列(USB3CFTV系列)、外壳类型(如插头、方形法兰插座、卡套螺母插座等)、USB输出(仅适用于插座)、材料和镀层、线缆长度(仅适用于带线缆的插座)和偏差(仅适用于插座)等因素。
配件订购
涉及系列(USB3CFTVC)、连接器类型(插头、方形法兰插座、卡套螺母插座等)、绳类型、外壳材料和表面处理以及偏差等信息。
在选择连接系统时,电子工程师们需要综合考虑产品的特性、应用场景和成本等因素。Amphenol SOCAPEX的USB3CFTV系列产品凭借其在恶劣环境下的出色性能,为电子设备的连接提供了可靠的解决方案。大家在实际设计中,是否也遇到过对连接系统稳定性要求极高的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
