1.LCD 基本原理
液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。
LCD 是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD 类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线),将其组成一个矩阵;在其交点上再制作TFT 有源器件和像素电极。
如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的滤色膜;最后将其上与下玻璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。
因为液晶本身不发光,必须要通过调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD 显示屏模块中就有了发光的装置-- 冷阴极荧光灯CCF。它是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而发光的光源。掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发射轰击水银蒸汽,使水银蒸汽激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使其发光。
发光的CCF 灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄膜晶体管的导光度,从而达到调节图像亮度、对比度的目的。
液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信号处理主要由高频电路图像处理A/D(模/ 数转换)电路、伴音电路、控制电路等构成。背光灯电路是一个逆变电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。
2.维修实例
例1: 白光栅,有伴音(创维15AAB/8TT1 机芯)
维修:通电开机,发现屏幕为“白屏”,但有伴音。分析此故障为液晶屏没有工作而造成。查显示屏的+5 V供电及行、场信号,发现没有+5 V 供电。检查线路,发现主板L21(+5 V 供电电感)开路。更换L21(开路电感)后,故障排除。
例2: 无光栅,有伴音(创维20AAA/8TT1 机芯)
维修:开机后,发现在强光下隐约可见图像,分析认为该故障为背光灯未工作所致。拆机后通电,发现背光板无高压产生。查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6 处电压,发现①脚供电12 V 正常,但⑤脚在ON(开)时应该为+5 V 高电平,但却始终为0 V。顺线路查控制电路,J6 的第⑤脚通过R52/1 kΩ贴片电阻接CPU(KS88C4504)的第辇輰讹脚,用表测CPU 第辇輰讹脚电压为+5 V,R52/1 kΩ电阻一端有+5 V;另一端为0 V。断电后,测该电阻已经开路了。更换R52 后,一切正常。
例3:不能开机(创维15AAB/8TT1 机芯)
维修:插上电源指示灯不亮,测主板已有+5 V 电压输出,查CPU 电路:测CPU(KS88C4504)的第辊輰讹、⑤、辈輱讹脚供电均正常;测CPU 晶振Y2-10 MHz 也已经起振;测第辊輷讹脚(复位端)电压为0 V(正常应该为高电平)。查复位电路及其外围,复位电平是由一个IC(Q3/DS1813)产生的。
查Q3(DS1813)的供电正常,而复位输出端却为0 V。更换Q3(DS1813)后,正常。
例4:开机,“黑屏”(创维30AAA/8TP2 机芯)
维修:开机后,观察背光灯已经点亮,但开机却无创维标志,也无OSD(字符)。由此判断故障应为主板未给显示屏信号引起。测主板J27 接口处供电正常,但无LVDS 信号,判断为主板未给屏驱动信号。测主板U15/PW113 第觼訆訙讹脚(VS)和第觼訆訚讹脚(HS)、第觼訆托讹脚(DCLK)均有输出;RPH、RPI、RPF、RPG、RPD、RPE 47 Ω 排阻有R、G、B 数据输出。由此可以判定故障系LVDS 芯片U20/DS90C385 未工作造成。测U20 第①、⑨、辇輴讹脚+3.3 V供电正常,第輧輰讹脚(ON/OFF 控制端)也为高电平。更换U20 后,故障排除。
例5: 能开机,但有时开机为白屏,后变正常。开机时,“Please wait”(请等待)字符变到屏幕左上角
维修:因字符有时会移位,分析应为CPU 部分有问题。测I2C 总线电压,SCL 为3.5 V,而SDA 仅为0.6 V左右,怀疑外挂的IC 不良。断开U202/TDA7440 第辇辑讹脚和第辇輰讹脚,故障依旧。当拔下高频头连线后,I2C 总线恢复正常。试换一个高频头无效。通电后,测高频头供电,发现FB200 供电升为12 V(正常应该为5 V), 当拆下FB200 后,又为5 V。分析上升原因为12 V 只能由U804(APX1117-5 V)稳压IC 而引起。U804 输入12 V,经其稳压后,输出5 V,经C827、FB200 后,给高频头供电。代换U804 后,整机正常。
小结:本机故障为U804(APX1117-5 V)稳压IC 不带负载时正常,但带负载后却其损坏。
