Hi-Fi放大器故障的检修
  引言
  家用Hi-Fi放大器的检修,应准备一些基本的工具与设备,如:万用表、大功率假负载电阻、监听音箱及各种小工具(电烙铁、镊子、尖嘴钳、斜口钳及剪刀等)。如有条件,还可准备一台音频信号发生器、示波器和失真仪。
  Hi-Fi放大器的常见故障为无声、交流声或噪声大、音轻及失真等。下面以一种典型的Hi-Fi放大器为例,介绍Hi-Fi放大器的检修方法和步骤,电路如图1、图2所示。
  1 无声故障
  当功率放大器出现完全无声或某一声道无声时,应将功率放大器从音响系统中拆下来,单独进行检查。
  检查时,不要急着接入音箱,应先用万用表测量功放输出端(即音箱接线端)的+、-端之间有无直流电压(正常时,直流电压不超过±0.1V)。当测试基本正常后,方可接入音箱通电检修。
  无声故障主要检修电源电路、功率放大电路及扬声器保护电路。
  1.1 电源电路故障
  电源电路发生故障的现象是;指示灯不亮,两声道均无输出。先检查电源保险丝5F1(5A)是否熔断,电源开关5S1的触点是否已烧坏。因为机内有大容量滤波电容,在开机瞬间因电容充电而产生的浪涌电流非常大,有时会使保险丝熔断或使电源开关的触点烧坏。
  检修时可用万用表测量电源插头两端的电阻值,当5S1开关接通时万用表测量值应为几欧姆为正常。也可以在通电后,用万用表测量电源变压器初级220V交流电压来判断5F1和5S1是否正常。
  若电源变压器初级交流电压正常,但次级交流电压为OV,则可能是次级线圈断路(此故障率一般很低)。若电源变压器次级交流电压也正常,但整流、滤波的正、负直流电压为OV,则可能是整流桥堆已损坏。
  1.2 扬声器保护电路故障
  扬声器保护电路的功能是:当功率放大电路输出端直流电位发生偏移,或功放输出管的电流过大时,将引起2V8和2V9截止,继电器2K1开关断开,从而对扬声器实施保护。
  正常情况下,打开电源开关后几秒钟,就可以听到“嗒”的继电器吸合声。听不到继电器吸合声,表示有故障。
  继电器不吸合有两种原因:一是保护电路本身故障;二是功放电路有故障引起保护。
  检查保护电路可按以下步骤进行:先检查保护电路的供电电压+24V是否正常,若不正常,再检查由5V3,5V4,5V5及5V6等组成的+24V稳压电路;若正常,再将功放电路的电源断开,然后单独通电检查保护电路的工作是否正常。因为当功放电源被断开后,就不会有功放输出端直流电压偏移或功放管过流现象产生。此时继电器仍不吸合,就是保护电路本身有故障。
  保护电路本身故障一般应重点检查2V5,2V6,2V7,2V8及2V9V等管子及继电器2K1本身。如2V5,2V6及2V7击穿,2V8或2V9虚焊或断极,继电器触点烧坏或接触不良(有吸合声)。继电器的触点是否良好,可用万用表测出,也可打开继电器的外壳,观看继电器触点是否已被烧得发黑,或触点已被烧出不规则的缺口。
  当功放电路输出端(即1R30与1R31的连接点)对地电位超过±2V,或1V18(1V16)的发射极与IV19(IV17)的发射极之间的电压大于0.6V时,都会引起继电器不吸合。若出现上述情况,可将功放负载断开,接上假负载电阻后,再检查。
  1.3 功率放大电路故障
  从上述分析可知,功率放大输出端不正常,就会引起扬声器保护电路动作。造成功放输出端不正常的原因很多,其中一种原因是因为功放正负电源电压不对称,如正负电源电路某一滤波电容失效、漏电,桥式整流管某一臂二极管性能变差等。检修时可万用表测量功放正负电源的电压值是否相等。
  另一原因是功放本身直流工作状态不正常,因为功放电路是全对称、全直流耦合电路,电路中任何一个元件损坏或变质,都会引起功放电路不对称,使输出端不正常。从维修实践来看,若仅仅是功放输出端电位有变化,而功放管的电流并不大(1V18和1V19的发射极之间的电压小于0.2V),则故障一般发生在功放前级;若功放输出端电压变化较大(超过正负2V),且功放管电流也较大(1V18和1V19的发射极之间的电压大于1V),则一般是功放末级电路故障。
  由于本机是全对称电路,故1R6和1R7的两端电压应相等(约为1.2V),1R8和1R9的两端电压应相等,1R10和1R15的两端电压应相等(应为0.5V),1R20和1R24的两端电压应相等(约为0.6V),1R26和1R27的两端电压也应相等。若某一测量不相等,就应重点检查相对应的元件,如电阻是否变值,电容是否漏电,三极管是否不良。应指出的是,前级电压稍有不相等,就会引起功放输出端电压很大的失调。一般来说,前级有微小不相等,通过负反馈可以使输出端电压拉回到0V,但因三极管、电阻变质引起的不相等,依靠负反馈也不能将输出端电压拉回到0V。因此,还应该检查负反馈有关元件,如1R25是否开路、1C3是否漏电。
  若测出1V18和1V19(或1V16和1V17)的发射极之间的电压超过1V,此时用手触摸1V18、1V19(或1V16、1V17)外壳,应感到发热较严重,有时1R30、1R31(或1R28、1R29)电阻已被烧得发灰变色,这说明1V18、1V19(1V16、1V17)的电流过大。引起电流过大的原因:一是1V18、1V19(1V16、1V17)本身击穿或漏电;二是推动管1V14、1V15击穿或漏电,造成1V16、1V17、1V18、1V19电流过大;三是在功放输出级的偏置电路中,1V12开路或1R21、1R22阻值增大,使偏压过大,造成功放输出管1V16、1V17、1V18、1V19电流过大。需说明的是,当更换1V14~1V19这些管子时,应注意重新配对。
登录/注册
