豆包AI手机引关注,决定AI上限的是手机芯片的能力
最近 “豆包 AI 手机”很多朋友都在讨论,把“AI 手机”这个话题再次推向了行业焦点。关键在于它把 AI 助手做成更贴近 OS 的能力层:不只是调用单一应用的功能,而是尝试成为“全局任务编排器”。它通过识别用户当前上下文、解析屏幕信息,把自然语言意图转换为一组可执行的子任务,然后在聊天、日历、邮箱等应用之间完成串联与调度。像“把文件发给同事,并安排下周会议”这类复合指令,本质上就是一次跨应用工作流的自动化。
然而,当 AI 从一个功能点,变成手机日常体验的入口时,行业需要重新审视一个问题。AI在读取屏幕、模拟点击、跨应用访问内容的过程中,自然包含了用户的聊天记录、验证码、支付行为等极为隐私的信息。所以,AI能力越强,权限越高,用户的隐私保护就越需要被重视。
这正是端侧 AI 的价值所在。全新形态的AI手机,复杂的操作需要更强大的端侧AI算力与云侧算力协同配合。极其复杂的AI任务可以由端云混合式运算来完成,但执行过程中涉及大量的隐私信息和用户数据则需要尽可能保存在端侧,并依靠端侧AI来运算和推理。
所有这些,最终都会落在提供端侧AI算力的手机芯片上。在新形态的AI手机中,旗舰芯片要有足够的AI 算力与杰出能效。对于长对话、多轮推理、系统级代理等复杂任务,NPU 和AI 引擎要算得动;对于轻量级的计算需求,要低耗稳定。而且芯片要有更精细的系统级协同,CPU、GPU、NPU、ISP 等不同单元要能根据任务特点智能分工。
从这个意义上说,旗舰手机的SoC 早已不再是单纯的性能引擎,而是正在向AI 中枢演化,承担着端侧AI运算和用户隐私保护的双重关键任务。从这个角度看,年底联发科新发布的天玑9500就是一个比较典型的例子。
如果把端侧 AI 看作手机里的“新大脑”,那么天玑 9500就是在搭建这颗大脑需要的基础设施。面向大模型和多模态推理,天玑 9500搭载由超性能NPU 990和采用存算一体架构的超能效NPU组成双NPU架构,一边承担重载推理,一边以极低功耗常驻运算。而且,NPU 990集成的生成式AI引擎2.0支持BitNet 1.58bit大模型运算,减少端侧AI运算的存储需求来降低功耗。
因此,天玑9500让AI助手以及嵌入各个应用中的智能助理,能做到“随叫随到”,也可以为未来的系统级智能体AI提供扎实的理解能力和持续输出的算力基底。
更重要的是,这种算力并不是孤立存在的。以影像为例,NPU与ISP 的深度协同,可以在用户按下快门的那一瞬间,就完成对场景的识别、人像的语义分割、噪点和高光的处理。这种协同带来的2亿像素直出、实时追焦、4K60帧电影人像视频等能力让用户的日常拍摄体验大幅提升。
这样一来,手机芯片可以提供足够的端侧AI算力和推理能力,用户的隐私数据不需要传入云端,也可以让系统级智能体AI在手机上完成各种复杂任务。所以,不论是从算力、能效、安全到协同,当今旗舰芯片都为端侧AI体验跃进和手机形态进化提供了良好的硬件基础。
它已经在提示未来方向——手机交互可能从“应用入口”迁移到“意图入口”,智能体负责规划与执行,应用退化为能力模块。与之配套的端侧 AI 芯片(如天玑 9500 这类旗舰平台)也会在较长周期里协同演进:用更强的本地推理与更好的能效,支撑智能体在端上更稳定地完成
