机型:创维29H68HT 型彩电
故障现象:据用户讲,开始是声音小且失真,以后越来越严重,最后就没有声音了
检修过程:由于没有该机图纸,所以只能顺线路逐一追踪。先用ET521A 型综合测试仪,测量一下功放电路是否正常。功放IC 是TA8246,它的⑨脚(Vcc)为26.7 V,⑧、12脚(输出端)电压是13.28 V 正常。②、④脚是输入端,由此脚注入信号,还是没声。是不是静音电路的问题呢?继续检查静音控制管Q402 和Q403 完好,但两管基极电压为7.5 V(估计两管是带电阻的复合管),应该是饱和导通,使静音电路起控,造成的无声。继续顺电路检查,发现有一路进入数码板的静音(MUTE)端,断开去数码板的(MUTE)跳线,试机故障依旧。再看另一路是接Q406 集电极,断开Q406 集电极,试机虽有伴音,但在换台的瞬间没有静音效果,是什么原因Q406 导通造成静音电路动作呢?检测Q406(2SA1015)、D402(1N4001)、R130(4.7 kΩ)、C457(470μF/16 V)全都没问题。测Q406 基极为7.4 V,发射极为7.8 V,此管怎么导通了?这是怎么回事?再测D402正极电压为7.5 V,那么是不是由于8 V 电源滤波不良,较大的电源脉冲纹波引起Q406 的导通?马上将ET521A 型综合测试仪拨至示波器档,将探头接至Q940正端,所测波形如图1 所示,有约1.6 Vp-p 左右。如此大的电源纹波,通过D402 整流、C457 滤波后,足以使Q402 导通,从而Q402 和Q403 也随之饱和导通,造成了静音故障。此故障在开始时,C940 只是容量减小,造成纹波稍大,使Q402、Q403 处于半导通状态,造成的伴音小和失真。随着C940 容量的逐渐减退,故障越来越严重,最后形成无声。于是将C940(2000 μF/16 V)更换,并将所有脱开的电路复原后试机,一切功能恢复正常。再测8 V 电源纹波如图2 所示,8 V 直流电压也由故障时的7.5 V 变为了8.1 V。至此维修工作完成。
图1 用ET521A测得故障波形(纹波)图
图2 检修后测得的波形(纹波)图
