液晶显示器不开机的故障维修
  一台杂牌19英寸LCD显示器,开机时没有任何反应。
  外接电源适配器输出12V电压正常,初步判断为机器内部高压逆变电路或驱动板出故障。
  打开后机盖查看,未发现可疑迹象,按先易后难原则,首先代换两条高压逆变电路(俗称高压条)仍不能开机,故障依旧,于是将疑点转移到驱动板上。
  暂时把高压条灯管分离开,以便挪开液晶屏,把驱动板拆出来单裤检测修理。经仔细观察。驱动板上的电容C1顶部已呈凸状。用好的电容替换后,对驱动板单独加电测量,12V电压能正常输送到驱动板上。顺着电压的走向,依次测量各个关键点电位(相关电路见附图示):外接12V电源是直接加到UI(MP9l4lES)的②脚,由③脚输出5V电压送达U3(AZl084S2)的③脚,由其②脚输出电压3.3V,测以上电压均正常,说明U1和U3这两只IC工作都正常。但测得U2(EHl3A)的输入端③脚电压为4V 左右,而输出端②脚电却仅有1.76V,分析U2是稳压值为3.3V的三端隐压管,输出仅为1.76V,导致U4供电端55脚供电电压过低,无法正常工作。微处理器无法发出开机指令。所以不开机。
  根据测量情况分析有两方面疑点:一是U2变质,使输出电压不正常;二是U4内部有短路故障,使供电段负载加重导致电压下降。但通电用手触摸U4表面,并无明显过热感,静态下在路测量U4供电端⑩脚对地也没有短路现象,但凭以上测量还不能判断U4有问题。要准确判断U2和U4究竟谁好谁坏,最便捷的方法是焊脱R0再测量。这样就切断了U2与U4之间供电与负载的联系。经焊脱R0后(注意!这是体积细小的贴片电阻器,小心焊脱别丢失了)后,通电测得U2的②脚输出电压仍为1.76V,这就证实U2确实已损坏,至此排除了对U4的怀疑。
  因对U4的⑩脚供电范围尚不了解,但根据原电路中串有二极管D1,然后再通过U2稳压供电,由此推测U4的供电电压应低于3.3V。 因手头没有EHl3A型号的稳压电路,也没有可替换的元件,为了安全,宁可把电压先调整低一点,确保U4不损坏,遂采用工极管降压法,先吹焊下U2,然后在U2的位置上串焊—只高频二极管RF107和一只锗二极管(极性要与D1同向),再把R0恢复焊好。经过这样处理后,在U4的⑩脚实测电压为2.09V(注意,由于U4引脚密集不便测量,应测量R0下端较方便安全)。
  断电后,恢复电路连接,安装好后通电开机,LCD屏点亮了,并显示模拟“检测信号线Ⅱ字样小框在移动,表明机器已呈待机状态。经与电脑联机,反复操作都能正常开/关机,桌面显示一切运行正常,故障排除。
登录/注册
