步步高T800点读机典型故障分析与检修
  故障1:不开机,按键无作用且无显示。
  故障范围:电源电路、复位电路、时钟电路及其外围电路。检修流程见图1。
  分析与检修:首先在确定软件程序正常的情况下,不开机故障一般为电源电路、复位电路、时钟电路、MCU及整机其它单元电路出现问题所致,储存器部分中的地址与数据线断了也会引起不开机现象。
  维修步骤:
  (1)插上电源,测电源降压电路VCC5V2是否正常。如电压不正常,一般为2U1电压调整IC坏或2L1电感处断线等造成,见图2所示。在5V2电压正常的情况下测试VDDRTC3V3电压是否正常。如果此处3.3V电压不正常,一般为2U2坏或电压输出端对地短路引起,如后级滤波电容击穿短路等。
  (2)测VDDIO3.3V、VDDA3.3V及VDDCORE1.8V这三个电压是否正常。如不正常,一般为外接滤波电容短路或其降压IC本身坏。可用万用表电阻挡测PWR-ON开关控制端有无开路变值现象,以及PCB板有无断线等问题。
  (3)在电源电路都正常的情况下,检测复位电路有无3.3V复位电压,如没有,则—般为IC22、lU2坏或RESET端复位引脚开路,见图3。
  (4)在电源、复位电压都正常的情况下,应检测l2MHz及32.768kHz晶振是否正常,可用代换法快速判断,也可测其两个引脚的正向电阻有无开路、短路现象。
  (5)在上述都正常的情况下,测各部分单元电路供电是否正常,是否由负载电流过大而导致无法开机,各单元电路的电源脚对地有无短路。
  (6)由于FLASH或SDRAM本身损坏而引起的不开机现象:在测其地址数据线都没有开路与短路及变值的情况下,可以对FLASH或SDRAM有针对性的进行代换。
  故障2:可以开机,点击面板功能正常,显示有时自屏及缺画。
  故障范围:显示驱动电路、背光驱动电路、电源电路,检修流程见图4。
  分析与检修:对于无显示、显示缺画的现象,首先在确定系统程序及OS文件都没有问题的情况下,对硬件部分进行检修,如显示白屏,其他功能正常,那么其故障范围一般在显示控制电路部分,以及TFT屏本身有无损坏等;在开机的时候,有声音及按键功能正常,只是显示屏无任何反应,故障—般在背光驱动电路及显示控制电路两部分。
  维修步骤:
  (1)开机检测各电源电压是否正常,测显示时钟晶振的两个引脚电压是否正常,正常时一个引脚有1.2V,另一个引脚0.4V左右。如电压正常,可检测这些引脚的正向电阻有无开路,好的一般为几百欧姆至几干欧姆。
  (2)在开机状态下,测背光驱动电路6U2(13)脚Vcc-5V2供电电压是否正常。如不正常,那么—般为6FB24贝占片电感坏及前面供电电路有问题及断线,6C31、6C32对地短路也会造成(13)脚无供电电压,见图5。
  (3)测6U2(16)脚有无3V左右电压,如电压异常,一般为6Q3坏及BACKLIGHT/AD控制端开路或变值,在TFT显示供电电压正常的情况下,测其LCD-RESET、LCD-CS、LCD-CLK等控制命令引脚的工作电压是否正常。如电压不正常,应测其引脚有无开路及对地短路现象。
  (4)在上述电压都正常的情况下,测其6U2⑧脚有无3.45V电压输出,如电压异常,一般为其引脚输出端开路及对地短路,外接滤波电容坏了也会引起。
  (5)如有背光,但还是白屏及没有任何显示。则应测TFT各引脚电压是否正常,首先测其(40)脚TFT VDD-3V3供电电压是否正常,如异常,可测其前级的供电电路及6FB2有无问题以及此引脚的外接滤波电容有无击穿短路的现象。
  故障3:开机有提示音、点击面板没有任何反应、更换点击笔故障依旧。
  故障范围:笔扫描与接收控制电路、坐标处理L/R控制部分,检修流程见图6。
  分析与检修:检修点读机点击不发音的故障,先确定软件程序是否有问题,机器是否有中病毒现象,如有,则先格式化重新恢复系统。其次再查看课本内容与整机内置下载的数据是否一致,最后重新代换—支好的点读笔,如以上三种方法检测故障依旧,才可拆机检修机器内部硬件电路,内部故障主要引起的位置在笔扫描与接收控制电路、坐标处理L/R控制部分。
  维修步骤:
  (1)首先检测PEN-ON/OFF笔开关检测端电压有无3.3V,在点击的时候此脚有无高低电平变化,如无变化,—般为MJ组件插座损坏及6J1②脚地线开路。在电压正常的情况下检测6J1⑤脚PEN-A/D端电压及正向电阻是否正常,如不正常,一般为此脚的外接电容击穿短路,见图7。
  (2)在上述电压正常的情况下,检测6U1(4051)(16)脚3.3V供电电压是否正常。如不正常,一般为6FB8贴片电感断裂或开路,IC内部及外接电容对地短路也会造成⑩脚无供电电压;如供电正常,测其IC⑨、⑩、(11)脚有无3.3V电压输出,如不正常,检测这三个引脚的正向阻值有无开路、短路现象。其次检测扁平电缆线插座有无3.3V电压,如无电压,—般为前级供电电路断线或外接电容击穿短路。在电压正常的情况下,用万用表的电阻挡测其插座的每根线的正向对地阻值有无开路短路的现象。如正常,可代换S1、S2板。
  (3)检测导电薄膜的好坏,可通过机器的自检功能检测导电薄膜有无开路、短路,也可用万用表的电阻挡来检测其好坏。首先找出导电膜的地线,其次测每根线的正向电阻,依次检测即可准确地知道导电膜有无损坏。
登录/注册
