在电子设备日新月异的今天,对于连接器的性能和可靠性要求也越来越高。特别是在军事应用场景中,连接器需要满足严苛的环境和使用要求。Amphenol Aerospace推出的Warrior Grip和Warrior - Lok系列连接器,就是专门为满足军事需求而设计的杰出产品。
文件下载:Amphenol Aerospace Warrior-Lok推挽式连接器.pdf
Warrior Grip系列连接器基于Amphenol在2M804推拉式系列的丰富经验研发而成,旨在满足美国陆军Nett Warrior计划的严格要求。与标准的2M804设计相比,它有诸多改进,如独特的插拔力评级,能实现更快速的断开连接;选择性电镀外壳,提高了导电性。这些改进使得Warrior Grip系列非常适合士兵佩戴的各类应用。
当与10A Warrior Grip插座接触系统配合使用时,能在相同的轻量级封装中为应用提供更多功率。该系统将#23规格触点的性能提升到新的高度,且不会出现过度的温升问题。它与现有的#23规格插针设计完全兼容,相较于竞争对手,平均能降低26%的温升,并符合所有适用的MIL - STD - 1472温度暴露限制。
为了验证Warrior Grip连接器的性能,进行了严格的温度上升测试。测试设置包括:所有触点都端接到18英寸的22AWG电线;对触点位置1和6通电;通过固定在连接器外部的热电偶直接记录数据;将连接器抬高7英寸以避免台面影响数据;在连接器周围放置屏障以隔离环境影响;所有数据均基于标准插针触点测试得出。
| 测试结果显示了在连续7.5A和10A电流下的温度上升情况。例如,在连续10A电流下,与竞争对手相比,Warrior Grip系统在温升方面有明显优势,且能满足相关的温度暴露限制。具体的温度数据如下表所示: | 电流情况 | 最大工作温度 | 符合MIL - STD - 1472的最大工作温度 |
| 7.5A连续 | 160.5℃ | 45.5℃ | |
| 151℃ | 36℃ | ||
| 10A连续 | - | - |
备注:表中10A连续工作温度情况文档未详细给出完整数据,但通过前面描述可知其在温升控制上有较优表现。
| Warrior Grip插座有多种类型,包括电缆安装插座、CWB翼形安装插座、后卡螺母隔板安装插座等。每种类型又有不同的接触方式(压接、焊杯、PC尾等)和对应的Amphenol零件编号及等效零件编号。同时,部分产品有10A的规格,在与下一页的任何标准插头配合使用时,能实现所宣传的温升改善效果。具体型号规格见下表: | 描述 | 接触方式 | Amphenol零件编号 | 等效零件编号 | Amphenol 10A | 插针排列 |
| 电缆安装插座 | 压接 | 10 - 742386 - 06S等 | 5935 - 01654090等 | 10 - 742969 - 06S等 | - | |
| 焊杯 | 10 - 742387 - 06S等 | 807 - 348 - 01ZNU6 - 6SY等 | 10 - 777526 - 06S等 | - | ||
| CWB翼形安装插座 | PC尾 | F2 - 723069 - 07S等 | 8070 - 1299 - ZNU6 - 7DY等 | F2 - 742670 - 07S等 | - | |
| 后卡螺母隔板安装插座 | PC尾 | F2 - 742389 - 06Y等 | 807 - 216 - 07ZNU6 - 6DY等 | F2 - 742629 - 06Y等 | - |
| Warrior Grip插头同样有电缆安装插头和隔板安装插头等类型,也有不同的接触方式和对应的零件编号。具体信息如下表: | 描述 | 接触方式 | Amphenol零件编号 | 等效零件编号 | Amphenol 10A | 插针排列 |
| 电缆安装插头 | 压接 | 10 - 742378 - 06P等 | 5935 - 016595575等 | 10 - 777347 - 06P等 | - | |
| 焊杯 | 10 - 742379 - 06L等 | 807 - 309 - 06ZNU6 - 6PY等 | 10 - 777348 - 06L等 | - | ||
| 隔板安装插头 | 焊杯 | F2 - 742253 - 06Y等 | 8070 - 1153 - 007ZNU6 - 6EC等 | 10 - 777349 - 06Y等 | - |
Amphenol为Nett Warrior计划和其他士兵佩戴应用开发了首款带锁定功能的插座连接器——Warrior - Lok系列。它与所有Nett Warrior插头完全兼容,其集成的锁定机制可防止意外断开连接。此外,该锁定机制在大幅降低插拔所需力量的同时,还能提供更安全的连接。
| Warrior - Lok插座也有电缆安装插座,不同的接触方式(压接、焊杯)和对应的Amphenol零件编号。与Warrior Grip类似,部分10A规格产品在与标准插头配合时能实现温升改善。具体型号见下表: | 描述 | 接触方式 | Amphenol零件编号 | Amphenol 10A | 插针排列 |
| 电缆安装插座 | 压接 | F2 - 790008 - 06S等 | F2 - 790012 - 06S等 | - | |
| 焊杯 | F2 - 790010 - 06S等 | F2 - 790013 - 06S等 | - |
Amphenol的Warrior Grip和Warrior - Lok系列连接器在军事应用领域展现出了卓越的性能和创新性。它们在快速充电能力、可靠性、兼容性和安装灵活性等方面都有出色表现。对于电子工程师来说,在设计士兵佩戴设备时,这些连接器无疑是非常好的选择。大家在实际应用中,可以根据具体的需求和场景,综合考虑这些产品的各项特性,选择最适合的连接器。你在以往的设计中,是否遇到过对连接器性能要求极高的场景呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
