在电子工程领域,传感器技术的发展日新月异,而霍尔效应旋转传感器凭借其独特的优势,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入了解一下Piher Sensing Systems公司的PSE - 360紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器。
文件下载:Amphenol Piher PSE-360面板安装霍尔效应旋转传感器.pdf
PSE - 360传感器采用非接触式设计,没有任何齿轮或机械接口。这一特性带来了诸多好处,比如易于组装和校准,而且在整个使用寿命期间,磨损极小。大家可以想象一下,在一些需要长期稳定运行的设备中,这种低磨损的设计能为设备的可靠性带来多大的提升。
它具有360度的绝对位置反馈功能,机械旋转角度无死区,能够实现无尽的旋转。即使在断电的情况下,也能保持位置信息,并且其电气角度可以在15到360度之间进行编程设置。这对于一些对位置精度要求极高的应用场景,如工业自动化和运输系统,无疑是非常重要的。
传感器的磁体牢固地固定在轴上,并且是传感器中唯一的运动部件。这种设计不仅结构简单,而且在恶劣环境下也能稳定运行。
该传感器采用坚固的封装,能够有效保护其免受灰尘、湿气、振动和极端温度的影响,适用于各种严苛的工业和运输环境。这就好比给传感器穿上了一层坚固的“盔甲”,让它能够在恶劣的“战场”上发挥作用。
PSE - 360可以根据用户的需求进行定制,包括定制机械设计、可编程的传递函数、不同的输出协议和冗余级别等。这种高度的可定制性使得它能够满足不同用户的多样化需求。
Piher Sensing Systems的PSE系列旋转位置传感器基于非接触式霍尔效应技术,在紧凑的封装中实现了高精度和线性度。其延长的旋转寿命以及对湿度、振动和冲击的强大抵抗力,使其非常适合恶劣的工业和运输环境。而且,这些绝对传感器即使在断电后也不会丢失数据。
PSE - 360作为该系列的一员,是一款轴端传感器,具有360度的无尽旋转和15到360度的可编程电气角度(无死区)。如果用户有特殊需求,还可以定制不同的轴和特定的输出曲线。
在工业领域,PSE - 360有着广泛的应用,如自主仓库机器人、机器人和自动化反馈、阀门监控、输送机操作、测试和测量设备以及机床控制等。在这些应用中,它能够为设备提供精确的位置反馈,确保设备的正常运行。
在运输领域,它可用于方向盘角度检测、踏板位置检测、悬架/高度检测、货叉高度和桅杆倾斜检测、铲斗位置检测、挂钩位置检测、变速箱换挡以及驾驶室控制等。这些应用对于提高运输设备的安全性和操作性能至关重要。
在海洋领域,PSE - 360可作为转向和换挡传感器,为船舶的操作提供精确的位置信息。
在家庭和建筑自动化领域,它可用于HVAC系统,实现对温度和气流的精确控制。
在医疗领域,它可用于设备控制,确保医疗设备的精确操作。
在订购PSE - 360时,需要根据自己的需求选择合适的配置。例如,输出类型有模拟(A)和PWM(P)可选,电气旋转角度有ERA _ 多种选择,输出功能有标准(S)和反向(I)等。同时,还需要考虑供电电压、PWM频率等因素。
文档中给出了ERA360的典型输出曲线,以及不同电气角度下的机械旋转角度对应关系。通过这些信息,用户可以更好地了解传感器的输出特性,以便进行系统设计。
总之,PSE - 360紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器以其出色的性能、广泛的应用领域和高度的可定制性,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和使用,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似传感器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
