冠捷TFT1780PS液晶彩显黑屏故障检修
  故障现象:黑屏,拔下与主机联接线,仔细看屏幕上隐约有一图形在移动,电源指示灯亮,由此判断是高压背光灯电路有故障。
  拆开显视器,此机是二块电路板,一块数字板,一块模拟板(电源和背光灯驱动)。拆下模拟板,用万用表在线检查各路元件,发现Q201、Q202两三极管正反向电阻无明显差别,Q201、Q202是U201(BA9741F)⑨脚的供电电路,由CPU通过CN102(与数字板联接的插座)①脚高电平控制Q201、Q202控制12V电源向U201集成电路供电,如果坏了U201就不能正常工作。U201是双路脉宽调制集成电路,它控制背光灯的高压驱动电路。Q201、Q202是贴片元件,上面的型号又看不清,不知是什么类型的三极管。只有通电状态下检测,由于灯管连线太短,不能联接到电路板上来,为了安全,通电之前先拆下L201、L202断开背光灯高压电路部份电源。联接上数字板,通电按电源开关,电源指示灯亮,测Q201 B极电压是5V(正常应为0.7V左右,关机测是0V),C极13V(正常应是1V左右),Q202 B极13V(正常应是1V左右),E极14V,C极0V(正常应是12V),测试结果说明Q201、Q202损坏。Q201、Q202是贴片元件,一时购不到,只好用常用的C1815代Q201,用A1015代Q202.拔下电源线及数字板联接线,调好风枪温度,将Q201、Q202拆下,将代用的两三极管平贴电路板安装好,再次通电测试,Q202 C极是12V U201⑨脚供电正常。装上L201、L202,装好液晶屏,插上电源开机无信号小方块出现在屏中。装好外壳,联接上主机开机,一切恢复正常。下面是印刷电路板图。
登录/注册
