啤酒厂废水处理设备物联网解决方案
方案背景
啤酒生产过程中会产生大量含有有机物、悬浮物及氮磷等营养物质的废水,若未经有效处理直接排放,将对环境造成严重污染。
而传统啤酒厂废水处理设备管理多依赖人工巡检与定时维护,存在数据获取不及时、处理效率低、能耗控制不精确等问题。随着物联网、大数据及工业互联网技术的快速发展,构建废水处理设备物联网监控系统,成为提升啤酒厂废水处理效率、降低运行成本、实现绿色生产的关键路径。
物通博联(WideIOT)以工业智能网关为核心,通过集成泵站、反应池、过滤器等废水处理关键设备PLC的数据采集与智能分析功能,实现废水处理过程的实时监控、智能调控与远程运维,助力啤酒厂实现“高效处理、节能减排、智慧管理”的可持续发展目标。
数字化
功能实现
设备接入
工业智能网关具备多个串口网口与协议解析能力,无缝连接啤酒厂废水处理系统中的PLC控制器(兼容西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌)、液位传感器、pH值计、溶解氧仪、流量计、电机驱动器等设备,覆盖进水、调节、生化处理、沉淀、过滤及排放全流程。
数据采集
实时采集废水处理关键参数,包括进水流量、COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮浓度、pH值、溶解氧、污泥浓度等水质指标,以及设备运行状态(如泵启停、风机转速、阀门开度、故障代码等),为工艺优化提供数据支撑。
边缘计算
网关内置协议解析引擎,支持Modbus、OPC UA、IEC 104等工业协议转换,实现数据本地预处理。通过数据过滤、异常值剔除、公式计算(如负荷计算、加药量控制)等功能,减少无效数据传输,提升云端分析效率。
多模通信
网关支持5G/4G/WiFi/以太网等多种通信方式,适应啤酒厂不同区域网络环境需求。例如,WG583系列网关支持5G Red Cap、CAT4/CAT1 4G双卡双待,确保数据传输的实时性与可靠性,避免因网络中断导致监控盲区。
管理平台
提供设备管理、数据存储、可视化监控、报警推送、远程维护等一体化功能。通过三维工艺流程图、实时数据仪表盘、历史趋势分析等工具,直观展示废水处理状态;支持异常阈值设定与多级报警(短信、邮件、微信),快速响应设备故障或水质超标;提供远程编程、固件升级、参数调整等服务,降低现场维护成本。
