在如今注重室内空气质量和能源节约的时代,准确测量和控制二氧化碳(CO₂)水平变得至关重要。Telaire T6793 CO₂ 系列模块凭借其高精度、紧凑设计和先进的功能,成为众多应用的理想选择。下面将为大家详细介绍这款产品。
文件下载:Amphenol Advanced Sensors T6793高精度NDIR二氧化碳传感器.pdf
Telaire T6793 CO₂ 系列专为需要在紧凑封装中实现高精度测量的应用而设计,适用于室内空气质量监测和节能应用,如需求控制通风系统。所有产品在出厂时均已校准,可测量高达 5000 ppm 的 CO₂ 浓度水平。
对于原始设备制造商(OEM)来说,它提供了一种经济实惠的气体传感解决方案,能有效降低成本。
采用 Telaire 专利的 ABC Logic™ 软件,在大多数应用中无需进行校准,还提供终身校准保修服务。大家可以思考一下,这种免校准的特性在实际应用中能为我们节省多少时间和精力呢?
基于 20 年的工程和制造经验,传感器设计可靠,为产品的长期稳定运行提供了保障。
该模块是一个灵活的 CO₂ 传感器平台,可与其他微处理器设备进行交互,方便系统集成。
其紧凑设计便于产品轻松集成到各种设备中,不占用过多空间。
采用非色散红外(NDIR)技术,配备镀金光学元件和扩散采样方式,并结合 Telaire 专利的 ABC Logic™ 自校准算法,确保测量的准确性。
在 400 - 5000 ppm 范围内,精度为 ± 45 ppm + 3% 的读数,能满足大多数应用的高精度要求。
温度依赖性为每 °C 5 ppm 或每 °C 0.5% 的读数(取较大值),压力依赖性为每 mmHg 0.13% 的读数,在不同环境条件下仍能保持较好的性能。
在传感器的使用寿命内(通常为 15 年),稳定性小于满量程的 2%,保证了长期测量的准确性。
典型情况下,对于 90% 的阶跃变化,响应时间小于 3 分钟,能快速反映 CO₂ 浓度的变化。
每 5 秒更新一次信号,及时提供最新的测量数据。
支持数字输出,包括 I2C 从机(最高 100 kHz)、UART(19200 波特率,支持 Modbus)以及 PWM 输出模式选项,方便与不同的系统进行通信。
电源电压为 4.5 - 5.5 VDC,峰值电流 200 mA(典型值 155 mA),平均电流 25 mA(典型值 20 mA)。为了获得最佳性能,建议使用稳压、低噪声的直流电源。
| 模块设计使用 6 针公头,间距为 0.1 英寸(2.54 mm),但不包含公头。引脚定义明确,方便连接和使用。 | 连接器引脚 | 功能/备用功能 |
| 1 | TX (UART) / I2C_SDA | |
| 2 | RX (UART) / I2C_SCL | |
| 3 | V+ | |
| 4 | V- / GND | |
| 5 | PWM 输出 / RS485 流量控制 | |
| 6 | 无连接 / 接地 / 10k 下拉以选择接口 / RS485 流量控制 |
T6793 CO₂ OEM 模块是印刷电路板上的红外气体传感器,需要小心处理。要注意遵守规定的限制,防止静电放电或粗暴操作造成损坏。可参考 ANSI/ESD S20.20 - 1999 了解防止 ESD 损坏的信息,参考 IPC 610 Rev. D 了解正确的电子组装方法。
Telaire 不建议客户在安装后对 T6793 模块重新校准。传感器的 ABC Logic 算法在运行 24 小时后会自动调整测量结果,确保传感器之间的一致性。如果需要立即实现一致性,可以使用预混合参考气体或参考传感器测量的环境空气进行单点校准。
在安装、处理、使用或维修该产品之前,请查阅数据表和应用笔记。产品必须在数据表和应用指南规定的电源和电气输入输出限制范围内使用,不当使用可能导致产品损坏、财产损失和/或人身伤害。客户需要自行负责设计和实施确保安全操作的解决方案,同时要考虑使用过程中的特殊条件。该传感器设计用于良性环境,在含有腐蚀性或碱性气体的环境中,其性能和可靠性可能会受到负面影响。
总之,Telaire T6793 CO₂ 系列模块以其高精度、免校准、紧凑设计等优点,为室内空气质量监测和节能应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑这款模块的特性,以满足不同应用的需求。大家在实际使用中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
