振弦式表面应变计的安装方法和注意事项有哪些?
  振弦式表面应变计是现代工程结构健康监测中的关键设备,广泛应用于大坝、桥梁、隧道及工业与民用建筑中,用于精确测量结构表面的应变变化,并同步监测温度。为确保其长期稳定运行和数据的准确性,正确的安装方法与细致的注意事项至关重要。
监测
  一、 安装步骤详解
  安装过程主要分为夹具固定和仪器安装两步。
  安装准备与夹具固定:首先清理结构物表面,确保平整干燥。夹具固定有两种常用方式。一是采用膨胀螺栓固定,需在预定位置打孔并安装螺栓,将夹具固定;二是采用胶粘固定,适用于不便打孔的场合,需先对表面进行打毛处理,涂上AB胶和502快干胶后,将夹具压紧。无论哪种方式,都需使用配套试棒来确保两个夹具的安装间距为标准标距(如100mm),这是保证测量精度的前提。
  仪器安装与初始值调整:夹具固定牢固后,轻轻取下试棒,将表面应变计放入夹具内,使其端面与夹具外沿平齐。此时,可使用专用拉杆插入仪器端部的螺纹孔,通过拉伸或压缩来调整初始读数,使其处于理想的测量范围。调整完成后,拧紧夹具上的紧固螺钉,卸下拉杆。最后,根据需要安装保护罩,并将观测电缆沿设计路径妥善固定和保护。
  二、 数据连接与基准值选取
  数据采集时,使用配套读数仪连接电缆。通常,红、黑芯线用于测量频率,白、绿芯线用于测量温度。仪器内置智能识别芯片,读数仪可自动读取其参数。基准值的选取是后续数据计算的核心,应在温度稳定、无外部荷载扰动时,连续读取3次或以上相近的数值,取其平均值作为基准值。对于混凝土结构,建议在水化热高峰过后进行此项操作。
  三、 关键注意事项
  首先,电缆保护是重中之重,从安装开始就应避免其受到损伤、挤压或过度弯折。其次,安装前后必须及时测量并记录仪器的初始频率和温度值,建立档案。在日常维护中,若发现数据异常,可使用万用表检查芯线电阻(红黑线约300Ω,白绿线约3kΩ)和绝缘电阻(应大于50MΩ),以判断仪器或线路状态。
  遵循规范的安装流程并关注细节,是确保振弦式表面应变计发挥其最佳性能、为工程安全提供可靠数据保障的基础。
