在开关电源(或电源适配器)输出的直流电压(如12V、14V等)正常的情况下,DC/DC变换器直接决定着液晶显示器的正常工作与否。这部分电路出现故障时,表现的规律是:若没有5V电压,显示器开机后无显示,一般情况下,电源指示灯也不亮;若5V电压不稳定,会发生无规律地死机或者“花屏”现象;若没有3.3V电压,会发生“白屏”现象,或者先出现“白屏”、“彩条屏”,后立即变为黑屏,而指示灯也由绿色变为橙色。DC/DC变换器由于电路比较简单,电路出问题后比较容易检修。
对于采用线性稳压器的DC/DC变换器,检修方法是:若查到某个稳压器没有输出,可测量其输入电压,若输入电压正常,则检查负载和控制端,若都正常则为稳压器本身损坏。
对于采用开关型的DC/DC变换器,检修方法是:若查到某个稳压器没有输出,可测量其输入电压,若输入电压正常,检查控制端是否正常,若控制端也正常,再检查输出电感、续流二极管等元器件是否正常,若都正常,则为稳压器本身损坏。在实际维修中,以输出电感不良居多。
