联想TD308数字投影机图像出现竖直亮带故障的维修
  故障现象:联想TD308数字投影机(DLP PROJECTOR),屏幕左侧出现一条或数条竖直白色亮带,如图1所示,将该处图像遮蔽,亮带有跳动感,其他地方图像正常。
  分析检修:DLP投影机是一种反射型投影机,仅使用一块DMD(DigitalMicromirror Device)数字微镜片器件作为成像源板。一个DMD单元有50万~100万片微镜片聚集在CMOS硅基板上。一片微镜片表示一个像素,它可在视频数字信号控制下实现±10°的偏转,从而改变投到屏幕上的反射光位置。简而言之,DLP内置灯泡发出的光,通过一个叫色轮的高速旋转装置,分解出红、绿、蓝三种颜色,按顺序投射到小微镜上。当画面中某一个像素点需要红色时,与该像素点对应的微镜倾斜,将红色光反射到银幕上。其他像素点上的颜色成像原理与此相同。
  从故障现象看,很可能是显示亮带处的视频控制信号丢失,使得该处的小微镜片无法正常偏转而出现固定白条。如图2所示,小心打开上盖,卸下两块铝制屏蔽罩就能看到电路主板。标签纸下方为视频信号控制插槽,如图3所示。用手按压此处会使白条移位或消失,说明此处存在接触不良故障。
  为了取出电路板,必须先拆下后面的板,如图4所示,将后面板三个VGA接口的固定螺丝取下,从上端用力将后面板绕着底部向外旋出(注意底部有卡子,慢慢用力即可脱开)。接着拆掉后面板内侧的铝罩,拔掉主电板两侧的排线,即可将视频信号控制头组件分离,如图5所示。用橡皮电路板两侧的金手指,并用针尖在回划几下,以刮掉引线上的污渍。经此处理后,重装各组件后试机,故障现象彻底排除。
登录/注册
