华硕P4B266-C主板键盘、鼠标不能使用?
  故障现象:开机能显示桌面,但键盘鼠标无反映。
  故障分析:此板开机能出现Windows桌面,但键盘、鼠标不能使用,按一下开关可以正常关机。初步判断为假死机,一般为键盘、鼠标接口故障。
  1.检查键盘的+5V供电,测量+5V正常,如图1所示。
  2.检查键盘、鼠标接口的数据和时钟信号线,查其阻值仅分别为0.019Ω、0.101Ω,比正常值500Ω偏差很多,如图2、图3所示。
  鼠标口的也一样,值偏小,如图4所示。
  根据以上测量说明接口有元件明显短路。分析键盘鼠标电路,应该为排容漏电或者IO芯片损坏。观察此板的键盘/鼠标座 旁有一个标为C151的排容,如图5所示。
  将排容取下再测量发现数值正常了,上电测试,键盘、鼠标可以正常使用,不"死"机了,主板修复。
登录/注册
