Amphenol ICC XCede® 背板连接器:助力未来数据速率提升
在当今高速发展的电子科技领域,背板连接器对于实现高效数据传输至关重要。Amphenol ICC 的 XCede® 背板连接器,凭借其卓越的性能和创新设计,成为了满足未来数据速率需求的理想选择。下面,我们就一起来深入了解这款连接器。
文件下载:Amphenol TCS XCede®背板连接器.pdf
设计优势与特点
多阻抗解决方案
XCede® 背板连接器在保持相同的配对接口的同时,为设计师提供了现成的 85Ω 和 100Ω 解决方案,能够满足包括以太网和 PCI 等在内的各种应用需求。这意味着在不同的应用场景下,工程师可以根据具体需求灵活选择合适的阻抗,大大提高了设计的灵活性。
丰富的配置选项
该连接器具有多达 82 个差分对,提供了 2 - 6 对的多种配置,并且具备机械寿命长、坚固耐用、导向和键控选项等特点,还集成了电源和导向功能。这种丰富的配置选项使得 XCede® 背板连接器能够适应不同的高密度设计需求。
独特的功能特性
特性 优势
向后配对兼容性 可在无需昂贵重新设计的情况下升级到 56Gb/s,实现可扩展升级
每线性英寸多达 82 个差分对 满足当今设计的高密度需求
嵌入式电容器可用 提供额外的裕度并节省整体系统成本
包括共面和正交配置的衍生产品 为独特需求提供完整解决方案
专有的减少串扰技术 具有经过验证的 EMI 和信号完整性优势
技术参数详解
材料
  • 外壳:采用液晶聚合物,这种材料具有良好的机械性能和化学稳定性。
  • 接触基底金属:使用铜合金,确保良好的导电性。
  • 镀层:在可分离接口处采用基于性能的镀层,满足产品规格要求。
电气性能
  • 信号电流额定值:每触点 1A。
  • 接地电流额定值:每触点 2A。
  • 电源电流额定值:每触点 6A。
  • 信号介电耐压:600 VAC (RMS)。
  • 接地介电耐压:750 VAC (RMS)。
  • 配对接口接触电阻变化:最大 10mΩ。
  • 兼容引脚到镀通孔电阻:最大 1mΩ。
  • 绝缘电阻:1000MΩ。
机械性能
  • 配对循环次数:250 次。
  • 信号接触配对力:每触点最大 0.59N。
  • 接地接触配对力:每触点最大 0.75N。
  • 信号接触擦拭长度:1.5mm - 3.0mm。
  • 接地接触擦拭长度:3.0mm - 4.0mm。
  • 兼容引脚插入力:每引脚 6lbs - 15lbs。
  • 兼容引脚保持力:每引脚 0.8lbs - 2.0lbs。
环境适应性
  • 最大非工作温度(未配对):125°C 持续 24 小时。
  • 最大工作温度:105°C。
  • 最小工作温度: - 40°C。并符合 Telcordia GR - 1217 - CORE 和 EIA - 364 标准。
认证与规格
  • 认证:UL94 - V - 0。
  • 规格:遵循 TB2150 产品规格和 TB2211 设计指南。
包装形式
采用托盘/管包装,方便运输和存储。
目标市场与应用
XCede® 背板连接器适用于多种目标市场和应用场景,包括集线器、交换机、路由器、光传输、无线基础设施、测试设备、仿真设备、服务器、外部存储系统和超级计算机等。这充分展示了其广泛的适用性和强大的性能。
作为电子工程师,在面对高速数据传输和高密度设计的挑战时,Amphenol ICC 的 XCede® 背板连接器无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际设计中是否也遇到过对背板连接器性能要求较高的情况呢?不妨在评论区分享你的经验和看法。
