探索SSH - G01霍尔效应齿轮齿速与方向传感器:电子工程师的理想之选
在电子工程领域,传感器的性能直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们来深入了解Piher Sensing Systems公司的SSH - G01霍尔效应齿轮齿速与方向传感器,看看它在复杂环境下是如何发挥出色作用的。
文件下载:Amphenol Piher SSH速度传感器.pdf
传感器概述
Piher Sensing Systems的法兰安装式齿轮齿速与方向传感器,主要用于在如车辆变速器等严苛环境中,精确计算铁磁齿轮的速度和方向。其工作原理是通过霍尔效应传感器测量磁铁与经过的齿轮齿之间气隙中的磁通量变化。凭借无接触技术和坚固耐用的设计,SSH - G01传感器提供了真正的长期可靠性。
关键特性
  • 速度与方向反馈:能精准提供速度和方向的反馈信息,为系统控制提供可靠数据。
  • 宽工作温度范围:可在高达125ºC的温度下工作,如有需求,还能提供更高温度范围的产品。
  • 高速与近零速感应能力:既能快速响应高速运转,又能在接近零速时准确感应,适用范围广泛。
  • 紧凑耐用:适用于汽车和工业领域,其紧凑的设计不占空间,坚固的结构能适应各种恶劣工况。
  • 密封防护:达到IP67防护等级,可在恶劣环境下稳定工作,有效防止灰尘和水的侵入。
  • 抗潮湿和高振动:对发动机、变速器、刹车和底盘系统等潮湿和高振动环境具有很强的抵抗力。
  • ESD保护:具备静电放电保护功能,提高了传感器的稳定性和可靠性。
  • 可定制接口:电缆或连接器接口可轻松定制,满足不同用户的特殊需求。
应用领域
SSH - G01传感器的应用十分广泛,包括车辆变速器、车轮速度和方向检测、发动机速度测量、防抱死制动系统以及泵速反馈等。在这些应用场景中,它都能凭借自身的高性能为系统的稳定运行提供保障。
技术规格
环境规格
规格 两线电流源 A/B信号
工作温度 -40° 至 +125°*
存储温度 -40° 至 +125°*
冲击 50g
振动 5 - 2000 Hz: 20g; A...7 m
密封 IP67
大电流注入 测试符合ISO 11452 - 4(2011) 1MHz至400MHz; 100mA 测试符合GMW3097二级
传导抗扰度 测试符合ISO 7637 - 2 (2011) 测试符合ISO 7637 - 2: 四级
ESD 测试符合ISO 10605 (2008) +8kV 12kV
传导发射 CISPR25(2008)
电容耦合钳 测试符合IS0 7637 - 3:2008
注:*其他温度范围可按需提供。
机械规格
规格 两线电流源 A/B信号
气隙 1.5mm
最大安装扭矩 5.6 Nm [适用于1/4 - 20螺栓或M6x1]
最大速度 12kHz (正向) / 7 kHz (反向) 40kHz
电气规格
规格 两线电流源 A/B信号
工作电压范围 4 - 24VDC
反向电源电压 -18 VDC
电源电流 低电平: 5.9 - 8 mA
高电平: 12 - 16 mA
典型值10 mA
上电时间 1ms
输出上升时间 10us 5 us
定制可能性
该传感器可轻松进行定制产品设计,以满足各种形状、适配性和功能需求,包括线束和接口连接器的选择。这为工程师们在不同项目中的应用提供了极大的便利。
订购信息
系列 输出
SSH - G01 - 002 - AB A/B信号
SSH - G01 - 002 - CP 两线电流源 - 逆时针
SSH - G01 - 002 - CP - R 两线电流源 - 顺时针(反向)
公司优势
Piher Sensing Systems具有多方面的优势,它提供前沿的创新位置传感解决方案,涵盖无接触(霍尔效应和感应技术)和接触式(电位器、印刷电子)技术;提供工程设计支持,所有产品均可根据目标应用和客户要求进行定制;具备从开发到大规模生产的无缝过渡能力;拥有全球业务布局,提供全球工程和商业支持;通过集团协作,不仅限于位置传感器,还能提供温度、压力、气体等多种传感器,实现一站式购物;作为一家中型公司,在Amphenol Corporation的支持下,兼具灵活性和创业精神。
总的来说,SSH - G01霍尔效应齿轮齿速与方向传感器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和可定制性,是电子工程师在设计相关系统时的理想选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似传感器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
