专为安防网通设计:萨瑞微电子P0080TB-MC TSS保护器件,大通流低残压,为设备安全保驾护航
保护器件
在安防监控、网络通信等设备中,各类接口(如RJ45网口、BNC视频端口等)常因静电放电(ESD)、雷击浪涌等瞬态过电压而损坏,严重影响系统稳定性和使用寿命。
针对这一痛点,江西萨瑞微电子推出了一款性能优异的TSS系列浪涌保护器件——P0080TB-MC,以其大通流、低残压的卓越特性,成为安防、网通设备端口防护的可靠选择。
›  01  产品核心优势:大通流、低残压
保护器件
大通流能力
800A 峰值脉冲电流(10/700μs波形),可抵御强浪涌冲击,满足国内外安规要求。
多次浪涌冲击后性能不衰减,可靠性高,适用于恶劣电磁环境。
低容低残压
残压(Vs)仅为4V(@10mA),有效钳位过电压,避免后级电路受损。
导通电压低,响应速度快,能为敏感电路提供更平顺的保护。
低电容(≤30pF),不影响高速信号完整性。
短路失效模式,过载后仍可提供一定保护,避免开路风险。
符合无铅环保标准(E3级),适合出口与绿色制造。
›  02  关键电气参数速览
该器件构建了由“预警-击穿-钳位”组成的层层递进的三重动态防护体系,其核心电气参数如下表所示:
参数层级
符号
测试条件
数值
单位
击穿电压
 (VRWM)
Iᵣ = 5μA
6 ~ 25
V
最大残压
V
I = 10mA
≤4
V
通流能力
10/700μs
800
A
保持电流
I
≥2.2
mA
结电容
Cₒ
1MHz,
2V偏置
≤30
pF
工作温度范围:-40℃ ~ +125℃,适用于户外及工业环境。
›  03  实测性能解析
根据萨瑞微实验室的测试报告,P0080TB-MC在浪涌冲击测试中表现优异:
保护器件
测试结果:
可通过 4.2KV 浪涌测试(对应峰值电流约 112A)
极限测试在 4.8KV 时产品击穿,仍表现出较高的浪涌耐受能力
残压表现:在 4.2KV 浪涌下,钳位电压仅约 25–26V,展现优异的低残压特性。
结论:该产品可满足绝大多数安防、通信设备的雷击浪涌防护需求,具备高可靠性。
›  04  典型应用方案推荐
RJ45网口静电浪涌防护方案
保护器件
用于交换机、路由器、网络摄像机等设备的以太网端口。
P0080TB-MC并联在信号线与地之间,可有效吸收雷击感应、ESD等瞬态干扰,保护PHY芯片不受损。
BNC视频端口静电浪涌防护方案
保护器件
适用于模拟摄像机、视频采集卡、监控矩阵等视频传输线路。
在BNC接口的信号线与屏蔽层之间接入TSS,可抑制浪涌及静电脉冲,提升视频信号稳定性与设备寿命。
在安防与通信设备日益追求高可靠性与长寿命的今天,端口防护已成为设计中的关键一环。
萨瑞微电子P0080TB-MC TSS器件,凭借其大通流、低残压、高可靠的综合性能,为各类接口提供了一道坚固的“电压防火墙”,是工程师在安防、网通、工控等场景中实现稳健防护的优选器件。
