当前,推进“双碳”目标和建设新型电力系统,已成为电力行业的大势所趋。在这一宏大背景下,中压开关如同守护电力系统安全的“隐形卫士”,默默承载着电路通断与故障隔离的核心使命。它的稳定与精准直接关乎电力系统运行的安全与可靠。看似常规的操作背后,每一次可靠动作都绝非偶然——它不仅是现代工业制造实力的体现,也是前沿技术与百年电气技术经验深度融合的结晶。
卓越的背后,是一系列“黑科技”的协同支撑:从实现精准灭弧的智能真空开断技术,到确保稳定输出的强韧操动机构;从数字原生的智能化解决方案,到满足严苛要求的绿色与船级社多维认证。
接下来,我们将与您一起探索那些隐藏在中压开关中的“黑科技”矩阵,共同见证科技与风险之间无声博弈的硬核底气。
本期揭秘
中压开关的“防火护盾”——阻燃材料
阻燃性能燃烧测试
精准界定阻燃等级“金字塔”
现代电力设备中使用了众多的非金属有机材料,一旦发生燃弧事故,不合格的有机材料往往是事故扩大化的原因之一。因此,开关柜在有机材料的选用上应该充分考虑阻燃的性能。UL 94标准规定了垂直与水平两种燃烧测试方法,相应阻燃等级从高到低依次为V-0、V-1、V-2、HB。
水平燃烧(HB级)
标准中最低的阻燃等级
样品水平放置进行燃烧测试,规定了样品不同厚度时燃烧速度和火焰离开后至熄灭的燃烧长度限值。如,对于厚度在3-13mm的材料,在75mm的最大测量燃烧长度限值内,燃烧速度≤40mm/min。
垂直燃烧
严酷的阻燃测试
样品垂直放置进行燃烧测试,根据火焰熄灭时间、滴落物是否引燃下方可燃物,从高到底分为三个等级。
V-0级:经2次10秒点燃测试后,火焰在10秒内熄灭,燃烧滴落物不可引燃下方脱脂棉,无明显阴燃。
V-1级:经2次10秒点燃测试后,火焰在30秒内熄灭,燃烧滴落物不可引燃下方脱脂棉。
V-2级:经2次10秒点燃测试后,火焰在30秒内熄灭,燃烧滴落物可引燃下方脱脂棉。
卓越性能背后的秘密
脱颖而出的高阻燃性能材料
选用阻燃性能良好,并且经过了符合标准规定的阻燃性能试验的材料,可让开关设备在事故时有效限制事故范围,防止事故扩大化,降低客户设备损失及停运成本!那么,高等级阻燃材料究竟有何过人之处?
1阻燃·增强·抗脆,材料配方有讲究
以耐燃树脂为例,在材料中会添加经过各项验证的、特定比例的阻燃剂,以提升阻燃性能。为确保材料在实现阻燃性能的同时保持优良的机械性能,还在配方中特别引入“协效剂”,有效增强材料的抗脆化能力。
2精密控温,制造工艺有章法
选用V-0级阻燃材料的零部件,制造工艺极为精密。比如,它的注塑温度波动被严格控制在±3℃的极窄范围内,这一严苛标准的目的在于保障材料在极端条件下依然能发挥它的阻燃性能。
3品控严苛,成本与良品率有挑战
V-0级阻燃材料的卓越性能,建立在它精益求精的制造标准之上,它不仅采用高规格原料体系,还在生产过程中执行近乎严苛的品控标准,避免任何气泡或杂质导致阻燃性能不达标。
4自熄·低毒·环保,安全等级有认证
V-0级阻燃材料具备极快的自熄能力,能在极短时间内有效抑制火势蔓延;减少了有毒气体的释放,大幅提升了火灾下的生存环境安全性;同时, V-0级材料还能够满足医院、数据中心等高标准场所的严格消防认证要求。
技术创新 硬核赋能
EvoPacT HVX中压智能真空断路器
在中压配电系统中,断路器的技术水平直接关乎系统的可靠性与智能化升级。施耐德电气多年深耕于中压领域,将深厚的技术积淀与前瞻的创新理念深度融合,打造出EvoPacT HVX中压智能真空断路器。
搭配V-0级阻燃材料的EvoPacT HVX中压智能真空断路器,结合施耐德电气同样擅长的智能制造与精益生产,确保了极致的产品质量和完美的交付,从而助力中国低碳发展与新型电力系统的快速推进。
精心的材料选择,严酷的试验验证,创新的设计理念,一如高阻燃性能的实现,背后是施耐德电气对客户应用需求的深刻洞察和对技术创新的孜孜追求。
未来,施耐德电气将持续以技术创新赋能电力安全,解锁更多中压开关领域的前沿科技,守护电力系统高效可靠运行。
「0帧起手,聚焦中压开关“黑科技”!」
探索之旅仍将继续
