在中压配电系统中,断路器能够切断故障电路,如同电路 “守护者”。然而当遇到操作频次大幅升高的情形,如何为电路的安全再构筑一道坚韧防线?
若将频繁操作下的设备运行比作一场 “马拉松”,那么中压真空接触器就是其中的耐久型黑马选手,凭借强悍的技术和性能,为各类复杂工况关键环节提供可靠支撑,从而提升系统整体效能与安全性。
本期「0帧起手,聚焦中压开关“黑科技”」将解码中压真空接触器硬核表现背后的奥秘。
本期揭秘
中压真空接触器
为高频操作而生 无惧极端工况
接触器是一种能关合、承载及开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。与断路器相比,接触器的核心优势在于高频次开断关合能力,这使其成为频繁操作领域的理想选择。中压真空接触器机械寿命可达数十万至百万次,并能承受每小时上千次的密集操作。
在需要高强度作业和频繁操作的工业场景中,接触器常用于控制和保护电动机、无功补偿装置及变压器。凭借其高可靠性、超长机械寿命及强大的环境适应力,真空接触器为连续生产与关键设备稳定运行提供了坚实保障。
多维技术跃升 突破性能边界
基于技术远见与持续创新,施耐德电气推出TeSys CVX中压真空接触器,在频繁开断领域实现多维度性能突破,为中压接触器树立了新的性能标杆。
固封极柱
重污染环境下的安全护盾
TeSys CVX采用固封极柱技术,其固封材料达到V-0阻燃等级;在高污染环境下,保护灭弧室不受外部环境影响,确保绝缘性能稳定可靠。
电磁操动机构
强化高频操作耐受力
用电磁操动机构代替机械操动机构,这一技术使得中压接触器机械寿命极大延长,TeSys CVX支持机械自保持和电气自保持,支持防跳功能,以简单且稳固的结构保障高设备可靠性,足以应对频繁操作挑战。
开断能力全面提升
性能进阶无极限
面对用户日益提升的大功率、大容量负载条件下的应用需求,一款优秀的中压接触器必须具备超越常规的电流承载与开断能力。TeSys CVX额定工作电流达到了630A,相较于市场主流400A产品,具备相应更高的短路开断能力、感性负载投切能力和过载耐受电流能力,在大电流与高要求的工业场景中,持续突破设备性能的极限。
不论是2000米海拔,还是-25℃低温的极端环境,TeSys CVX均能从容应对,稳定运行。凭借过硬的产品品质与防护设计,取得了CCS等多家船级社认证,适配高盐度、高湿度的船舶、港口等行业特殊需求,真正做到了上山下海,无所不能。
绿色智能设计 护航可持续未来
从设计之初,TeSys CVX便深植绿色低碳理念。设备符合欧盟RoHS指令及REACh法规,中国环境标志产品认证(Ⅱ型)绿色认证等要求,凭借高可靠性和高机械寿命的设计,显著降低因设备故障、频繁维修或提前报废带来的资源消耗和碳排放,为落实可持续发展目标提供有效支持。
此外,设备搭载的智能化功能,高度适配现代电力系统绿色化、智能化转型浪潮。内置的智能监测就像24小时在线的“健康管家”,主回路温度、二次回路状态、电动底盘车控制/监测及保护、手车配柜位置……所有关键数据一目了然。有助于将传统的“定期检修”或“故障后维修”转变为“预测性维护”, 避免意外停机导致的能源浪费和生产损失,让节能减碳精准落地在每一次系统运行中。
TeSys CVX展现出的卓越性能,源自施耐德电气对于行业特殊场景的深度洞察,以及中压业务领域永不止步的创新突破。未来,在更广泛的行业领域,施耐德电气中压开关将以更全的环境适配性、更高效的运维体验、更前瞻的智能化实力,硬核守护电力安全,驱动行业高质量发展新篇章。
「0帧起手,聚焦中压开关“黑科技”!」
探索之旅仍将继续
