在电子工程师的日常工作中,振动测试与故障排查是一项至关重要的任务。而选择一款合适的加速度计,对于获取准确、可靠的振动数据起着决定性作用。今天,我们就来深入了解一下The Modal Shop的333D系列Digiducer USB数字加速度计,看看它能为我们的工作带来哪些便利和优势。
文件下载:The Modal Shop DigiCase.pdf
333D系列Digiducer是The Modal Shop推出的一款USB数字加速度计,具有USB即插即用功能,采用了坚固耐用的压电传感技术,拥有广泛的频率和动态范围。它可以直接连接到手机、平板电脑和PC上,方便用户随时随地进行振动测量,并将数据记录下来发送给异地专家进行分析。此外,该加速度计还具备嵌入式校准功能,以及可拆卸的M12到USB - A(或USB - C)电缆,使用起来更加灵活便捷。
333D系列Digiducer在多个领域都有典型的应用场景。
这款加速度计真正实现了振动测试的简化。用户可以直接使用PC、智能手机或平板电脑进行专业级的振动测量,将这些常见设备瞬间转化为便携式的手持振动计和频谱分析仪。对于刚涉足振动测试领域的新手来说,其简单易用的特点降低了入门门槛;而对于经验丰富的专家而言,它也能满足高精度和宽范围的测量需求。此外,它兼容多种软件应用,用户可以根据自己的测试需求选择最合适的软件。它还提供标准的USB音频数字输出,方便用户编写自定义软件将其连接到物联网系统,或者使用各大供应商提供的现成应用程序。
基于压电传感技术,333D系列Digiducer具有宽广的频率范围,在2 Hz至8 000 Hz(120 CPM至480 000 CPM)的范围内,频率响应平坦度可达± 5%。这意味着它能够准确地测量不同频率的振动信号,为工程师提供全面、可靠的振动数据。
该加速度计采用坚固的不锈钢外壳和密封设计,能够在恶劣的环境中正常工作。同时,它还提供可选的磁性安装底座和可拆卸的3米长电缆,即使在难以到达的地方,也能快速、方便地进行测量。
| 以下是333D05、333D05 - C、333D06和333D06 - C型号的详细规格参数对比: | 性能指标 | 333D05 333D05 - C | 333D06 333D06 - C |
| 测量范围(通道A) | ±20 g pk(+196 m/s²) | +100g pk (980 m/s²) | |
| 测量范围(通道B) | ±10g pk( - 98 m/s²) | ±50 g pk(+490 m/s²) | |
| 灵敏度(通道A) | 4.00% FSV/g | 0.8647% FSV/g | |
| 灵敏度(通道B) | 7.96% FSV/g | 1.7205% FSV/g | |
| ADC带宽(-3dB) | 9.3 CPM至1374 000 CPM (0.155 Hz至22 900 Hz) | - | |
| 频率范围 (±5%) | - | 120 CPM至480 000 CPM (2 Hz至8 000 Hz) | |
| 频率范围 (±10%) | - | 90 CPM至660 000 CPM (1.5 Hz至11 000 Hz) | |
| 频率范围 (+3dB) | - | 54 CPM至900 000 CPM (0.9 Hz至15 000 Hz) | |
| 共振频率 | - | ≥215 000 CPM(≥25 000 Hz) | |
| 安装共振频率 | - | 1044 000 CPM(17 400 Hz) | |
| 安装共振放大倍数 | - | 200% | |
| 宽带分辨率 (1 Hz至10,000 Hz) | - | 0.0025g pk (0.024 5m/s² pk) | |
| 非线性度 | ≤2% | - | |
| 横向灵敏度 | ≤5% | - | |
| 通信标准 | USB 2.0全速 | - | |
| 功耗 | - | ≤45mA | |
| 内部ADC | - | 24位 | |
| 支持的采样率 | - | 24 - bit: 48, 44.1, 32, 22.05, 16, 11.025, 8.0 kHz 16 - bit: 48, 44.1, 32, 22.05, 16, 11.025, 8.0 kHz |
| 物理特性 | - | - | |
| 过载极限(冲击) | - | 7 000 g pk (68 647 m/s² pk) | |
| 温度范围 | 14°F至158 °F(-10°C至 + 70°C) 温度系数: 0.10%/°F(0.18%/°C) |
| 尺寸 - 六角 | - | 1.0 in (25.4 mm) | |
| 尺寸 - 高度 | - | 2.49 in (63.2 mm) | |
| 重量 | 4.3 oz(122 grams) | - | |
| 安装螺纹 | - | 1/4 - 28 UNF | |
| 安装扭矩 | - | 2 lbf.ft至5 lbf - ft (2.7 N - m至6.8 N - m) | |
| 传感元件 | - | 压电陶瓷 | |
| 传感几何结构 | - | 剪切 | |
| 外壳材料 | - | 不锈钢 | |
| 密封方式 | - | 焊接密封 | |
| 电气连接器 | - | M12,4针 | |
| 电气连接器位置 | 顶部 | - | |
| 防护等级 | IP67 | - | |
| 电缆长度 | - | 10ft(3m) | |
| M12到USB电缆(包含) | 333D05/333D06: 525D10(USB - A) 333D05 - C/333D06 - C: 529D10(USB - C) |
| 为了满足不同用户的需求,333D系列Digiducer还提供了多种可选配件,如不同长度和类型的电缆、保护箱、磁性底座、不锈钢探头等,方便用户根据实际情况进行选择和搭配。 | 配件型号 | 配件说明 |
| 525D03 | 3ft(1m)电缆,4插座M12连接器到USB Type - A | |
| 526D10 | 10ft(3m)卷绕电缆,4插座M12连接器到USB Type - A | |
| DigiCase | 保护EVA携带箱,尺寸为7.2x3.9x1.9 in (183 x 99 x 48 mm) | |
| 080A121 | 平面磁铁底座 | |
| 080A131 | 曲面磁铁底座 | |
| 080A107 | 不锈钢探头,2 in,1/4 - 28螺纹 | |
| MD821AM/A | Lightning到USB - A母头电缆适配器 |
总的来说,The Modal Shop的333D系列Digiducer USB数字加速度计是一款性能卓越、操作简便、应用广泛的振动测量设备。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专家,它都能提供准确、可靠的振动数据,帮助我们更好地完成振动测试和故障排查等工作。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配件,以充分发挥其优势。大家在使用过类似的加速度计后,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
