5G时代的低PIM解决方案:Times Microwave的卓越之选
引言
在当今5G通信技术飞速发展的时代,对高速和大带宽的需求如烈火般炽热。快速安装和部署高质量的5G服务,将是企业在这个潜力无限的市场中脱颖而出的关键。而在这一过程中,低PIM(无源互调)的射频互连解决方案显得尤为重要。Times Microwave凭借其深厚的技术底蕴和丰富的经验,为我们带来了一系列出色的产品和解决方案。
文件下载:Amphenol Times Microwave Systems 低 PIM Xpress线缆组件.pdf
5G需求催生Low PIM Xpress计划
5G对网络的要求
5G通信技术所承诺的惊人速度和带宽扩展,引发了市场的强烈需求。网络密集化是5G的关键,为了支持如此高的速度和高性能的射频传输,需要在更多的地点部署更多的小基站和分布式天线系统(DAS)网络。这些网络需要具备高射频性能、低PIM和良好的屏蔽性能。
Times Microwave的应对之策
Times Microwave利用其在制造关键任务、高端组件方面的历史和经验,推出了Low PIM Xpress计划。该计划旨在确保这些关键系统组件的快速交付。其低PIM跳线在美国由高技能的工人组装,生产地靠近市场,与经销商网络合作,承诺在一周或更短的时间内交付。这对于急需快速部署5G服务的企业来说,无疑是一个巨大的优势。
低PIM射频互连解决方案
PIM的原理与影响
PIM是指两个或多个高功率信号在射频路径中与非线性特性相互作用而产生的一种失真/噪声。当两个或多个高功率频率存在于同一射频互连中时,可能会形成额外的频率,从而提高噪声底。在5G等蜂窝应用中,由于使用的频段非常接近,PIM问题更加明显。它会产生干扰,限制接收灵敏度,降低蜂窝系统的可靠性、数据速率和容量,甚至导致通话中断。
降低PIM的方法
为了降低PIM问题,需要确保连接器正确且牢固地拧紧,选择合适的材料和镀层。同时,要消除射频互连中的任何非线性接触和不良电气接触。PIM问题可能由铁磁性材料、松动的部件、表面粗糙的部件、氧化、残留焊剂等引起。如果使用导电材料,电介质表面或接口内的颗粒也会导致问题。
低PIM跳线的性能测试
在电信行业,通常会测试将两个20瓦信号放置在射频互连上所产生的三次谐波的幅度。行业标准要求PIM水平达到 -153 dBc或更好。而Times Microwave Systems设计和测试的低PIM跳线,其PIM水平达到 -160 dBc或更好,确保了卓越的性能。
产品介绍
TFT - 5G系列
TFT - 5G系列跳线具有 -160 dBc的PIM性能,可实现最佳系统性能。它通过了UL认证,类型为CMP(通风管),具有极其灵活的特性和耐用的FEP外护套,适用于室内和室外使用。该系列包括402和401两种规格,它们在直径、中心导体、介电常数、屏蔽层等方面有不同的参数,并且在不同频率下的衰减和最大功率也有所差异。
SPP和SPO系列
SPP和SPO系列电缆同样具有 -160 dBc的PIM性能,适用于不同的环境(如通风管和室外)。它们具有良好的屏蔽性能(>100 dB),在不同频率下的衰减和最大功率也有相应的参数。该系列包括SPP - 250、SPO - 250和SPP - 500等规格。
订购方式
Times Microwave提供了详细的订购代码说明。对于TFT - 402和TFT - 401跳线,以及SPX 250电缆,用户可以根据所需的连接器类型、长度和其他选项,使用相应的缩写代码进行订购。同时,还可以选择是否需要防水靴(WPB)。
总结
在5G时代,低PIM的射频互连解决方案对于确保网络的高性能和可靠性至关重要。Times Microwave的Low PIM Xpress计划和相关产品,凭借其快速交付、卓越的性能和详细的订购方式,为5G网络的快速部署和稳定运行提供了有力的支持。作为电子工程师,我们在选择射频互连解决方案时,不妨考虑Times Microwave的这些产品,以满足5G网络对低PIM的严格要求。你在实际项目中是否遇到过PIM问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
