在工业应用的复杂环境中,高效、稳定且安全的网络连接至关重要。Amphenol推出的单对以太网(SPE)IP67圆形推拉式连接器和电缆,为工业设备的连接提供了下一代解决方案。
文件下载:Amphenol Commercial SPE IP67 连接器和线缆组件.pdf
Amphenol的这款SPE连接器专为工业应用设计,能够将直接以太网连接引入传感器、执行器和视觉系统相机等外围设备,最高运行速度可达1Gb/s。它简化并标准化了现有的和新的工业网络系统,消除了缓慢、昂贵且复杂的现场总线协议和连接。
单对以太网(SPE)技术在工业应用中展现出诸多优势,这也是Amphenol这款产品备受关注的原因。从搜索到的资料来看,工业以太网技术在冶金自动化系统、隧道综合监控系统、工业自动化生产等多个领域有着广泛应用,而SPE作为工业以太网的一种先进形式,同样具备这些优势并有所提升。
单对以太网能够实现高速的数据传输,最高运行速度可达1Gb/s,这对于工业生产中实时数据的传输至关重要。在冶金自动化系统中,工业以太网可以满足对数据传输高速、可靠的需求,而SPE的高速传输能力能够进一步提升生产过程中数据采集和控制的实时性,确保设备的精准运行。其支持的双向600MHz数据传输,能更好地适应复杂工业环境下的数据交互。
在恶劣的工业环境中,网络连接的可靠性是关键。工业以太网通过冗余技术和自动恢复机制保证网络的高可用性,SPE连接器也不例外。它具有机械坚固且安全的锁定功能,搭配360°屏蔽,能够在恶劣环境下提供出色的性能。IP67防护等级的密封设计,可防止水的侵入,即使在完全浸入水中的配对条件下也能正常工作,大大提高了设备在复杂环境中的稳定性。
单对电缆相较于2对和4对电缆,能够降低成本、重量和空间需求。这不仅减少了电缆的采购成本,还降低了安装和维护的难度。同时,现场可端接的IDC插头提供了安装灵活性,工程师可以根据实际需求进行现场安装和调整,提高了项目实施的效率。
Amphenol的SPE连接器完全兼容IEC 63171 - 6互连标准,与其他授权供应商的产品相互兼容,确保了未来的兼容性和投资安全性。这使得企业在进行网络升级或扩展时,无需担心设备之间的兼容性问题,保护了企业的前期投资。
| 特性 | 优势 |
| 双向600MHz数据传输 | 实现高速双向数据传输,支持多种以太网协议,满足不同距离和速率的应用需求。 |
| 2触点和2线电缆 | 降低连接器和电缆成本,增加电缆密度,便于安装。 |
| 4A电流额定值 | 支持PoDL功能,在长距离传输时保持信号稳定,无需担心信号衰减。 |
| 面板安装插孔配有垫圈和安装螺母 | 提供IP67密封,保护设备免受水和灰尘的侵入。 |
| 360°内部屏蔽 | 完全屏蔽信号对,提供出色的电磁干扰(EMI)抗扰能力,确保信号传输的稳定性。 |
| 热塑性插头连接器外壳 | 强度高、重量轻,降低电缆成本。 |
| 锌压铸面板插孔外壳 | 高强度、耐用,同时降低成本。 |
| 圆形推拉式耦合环的正向锁定 | 防止意外脱开,保证连接的稳定性。 |
| IDC(绝缘位移)端接插头 | 便于现场安装和维护,提高工作效率。 |
该产品适用于多个领域,包括但不限于:
产品提供多种型号,以满足不同的应用需求,具体型号及编号说明如下:
| 描述 | 型号 |
| SPE IP67插孔,推拉锁定,PCB直角端接 | MSPE - J6P2 - BXX |
| SPE IP67插孔,推拉锁定,PCB垂直端接 | MSPE - 16P2 - EXX |
| SPE IP67插孔,推拉锁定,焊杯端接,无功能板锁 | MSPE - J6P2 - M02 |
| SPE IP67插头,推拉锁定,焊盘,28至18 AWG | MSPE - P6P2 - 2YY |
| SPE IP67插头,推拉锁定,IDC,26/7至25/7 AWG | MSPE - P6P2 - 4YY |
| SPE IP67插头,推拉锁定,IDC,28/7至26/7 AWG | MSPE - P6P2 - 8YY |
| 描述 | 型号 |
| SPE IP67电缆组件,一端为IP67插头,另一端为尾纤 | MSPE - C6P2 - AZZ10 |
| SPE IP67电缆组件,两端均为IP67插头 | MSPE - C6P2 - BZZ10 |
Amphenol的单对以太网IP67圆形推拉式连接器和电缆为工业应用提供了一种高性能、可靠且经济高效的网络连接解决方案。其先进的技术特性、广泛的应用领域以及丰富的产品型号,能够满足不同工业场景的需求。在工业4.0和智能制造的大趋势下,这样的产品将有助于企业提升生产效率、降低成本、提高系统的可靠性和稳定性。电子工程师在进行工业网络设计时,可以充分考虑该产品的优势,为项目选择最合适的连接方案。你在实际应用中是否遇到过类似产品的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
