不同电压等级对应的隔离电压底线是多少?
隔离电压
不同电压等级对应的电能质量在线监测装置采样通道隔离电压底线,核心依据是电网电压等级IEC 61010 安装类别 (CAT),以下为权威标准与行业实践的明确底线要求,均为AC/DC 1 分钟耐压测试,漏电流≤1mA
一、核心底线对照表(按电压等级)
电网电压等级 安装类别 (CAT) 隔离电压底线 适用场景 标准依据
0.22kV/0.4kV(低压末端) CAT II(用户侧 / 负载末端) 1.5kV 居民小区、普通办公楼、车间末端负载监测 DL/T 1862-2018、IEC 61010
0.4kV(建筑物进线 / 配网分支) CAT III(配电网分支点) 2.0kV 工业厂房进线、商业综合体配电机房、分布式光伏用户侧并网 电力行业招标标准、IEC 61010 CAT III
10kV/20kV(中压配网) CAT III(中压配网节点) 2.5kV 10kV 线路监测、工业园区进线、变电站 10kV 出线 DL/T 1487 系列、电网项目技术规范
35kV(中高压配网) CAT III(中高压配网) 3.0kV 35kV 变电站监测、新能源并网点(风电场 / 光伏电站升压站) 国家电网 / 南方电网招标要求
110kV 及以上(高压电网) CAT IV(电网主干线 / 关口) 3.0kV~3.5kV 电网关口计量、高压线路监测、大型电厂出线 IEC 61010 CAT IV、DL/T 1227-2013
二、关键说明与补充
底线定义:隔离电压底线是满足安全运行的最低要求,实际选型可根据过电压风险(如户外、雷电多发区)增加 0.5~1.0kV 冗余 。
绝缘电阻配合:所有等级均需满足每通道绝缘电阻≥20MΩ,这是隔离电压底线的必要配套要求 。
特殊场景例外
计量类装置(如关口监测):底线需提升至3.0kV(0.2 级精度),确保计量稳定性与安全冗余
便携式监测装置:通用底线为2.5kV,适配低压 / 中压多场景
新能源并网点:底线需提升0.5kV(如 10kV 场景由 2.5kV→3.0kV),应对逆变器启停过电压
标准优先级
电网项目(国家电网 / 南方电网):以招标文件明确要求为准(通常中压≥2.5kV,高压≥3.0kV)
行业标准:优先遵循 DL/T 1227-2013、DL/T 1862-2018
国际项目:遵循 IEC 61010 标准,CAT II≥1.5kV,CAT III≥2.5kV,CAT IV≥3.0kV
三、选型建议
低压末端(CAT II):底线 1.5kV,预算有限时可选择此规格
低压进线(CAT III):底线 2.0kV,建议至少选择 2.0kV
中压(10kV/20kV):底线 2.5kV,户外安装建议选 3.0kV
高压(35kV 及以上):底线 3.0kV,关口计量建议选 3.5kV
隔离电压底线是安全运行的基础,切勿低于上述要求;在过电压风险较高的场景,应适当增加冗余,平衡安全与成本。
